Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70853 |
Spitt [ 17 янв 2018, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При разборке не отключили акумулятор и выдернули шлейф lvds. Сейчас сам включается при подключении блока питания, кулер при этом не крутится, питание на проц нет,на хаб 1,1в, на южный 0,83, на память 1,5в , дежурные 5,6в и 3,5в. На кнопку включения не реагирует, но напруга проседает до 0 и поднимается снова до 4в. Пожалуйста подскажите куда копать?? |
n1ghtery [ 17 янв 2018, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (k53v) Не отключили АКБ при разборке |
Автостарт на асус, как правило, признак сброшенного CMOS. для успокоения души я бы прошил заведомо рабочий дамп, предварительно сохранив родной. Но, по личному опыту, страдают в таком случае чаще всего мультиконтроллеры, реже процехабы, трансляторы LVDS, видаки. |
novapc [ 17 янв 2018, 20:19 ] | |
Spitt писал(а): При разборке не отключили акумулятор и выдернули шлейф lvds Платформу правильно огласите, название ноутбука мало о чем говорит. На разъеме LVDS меряйте сопротивления по сигнальным линиям относительно земли, что в HUB уходят (TXы). Там должно быть минимум 4 пары. Если сопротивления разительно отличаются друг от друга, смело меняйте HUB.
kot0065 [ 17 янв 2018, 21:46 ] | |
смотреть на EC контролер. точней измерять выходные сигналы |
Spitt [ 18 янв 2018, 11:23 ] | |
Платформа K53SV REV 3.00. 94V-0 168KJA0001-425A.Сопротивления по L0,L1,L2,LCLK не разнятся примерно 120кОм. Зашил новый биос, мульт еще не заменил,пока нет в запасах. Сегодня поеду за ним |
Spitt [ 19 янв 2018, 13:38 ] | |
Замена мульта не решила проблему,изменений никаких. Почему еще может быть само старт, ведь включается даже с отключенной кнопкой? И еще вопрос, почему напряжения дежурок постепенно поднимаются с 3,3в- 4в, 5в - 6в и выше наверное. Кст. с разомкнутыми джамперами напряжения меньше плавают. |
Serge_L [ 19 янв 2018, 13:45 ] | |
Ежели у Вас действительно вместо 3в приехало 6, то там уже в морг пора. Но, ИМХО, либо не там, либо не так что-то измеряете. (Например, Крона в мультиметре умирает) Автостарт - это нормально. Он будет до тех пор, пока БИОС не дойдет до конечной точки и будет установлена батарейка КМОС. Вам надо найти на свой Асус Repair Guide, он есть, по нему посмотреть последовательность сигналов управления питанием и стартом, так называемая PoweOnSequence. |
mars7.7 [ 22 янв 2018, 15:59 ] | |
Прежде чем задать вопрос ,в надежде получить хоть какой либо ответ на него. Необходимо огласить хотя бы минимум напряжений на плате и что происходит на мульте. Возле мульта есть питальник пятилапый ,рядом с ним PJP8103 (если не ошибаюсь по памяти, на нем должно быть 5в) |
Uomo [ 22 янв 2018, 16:14 ] | |
LVDS прозвоните возможно хабу тапки + из за этого может не быть питания процессора |
Spitt [ 23 янв 2018, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке |
Вообщем заменил питальник проца, это не помогло. Итог: заменил хаб, бук запускается без проблем. Но перед этим обновил биос. Всем огромное спасибо! |
