Текущее время: 23 апр 2024, 23:22
alexvpol
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev 2.0) нет звука Добавлено: 17 янв 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Добрый день. изначально ноут пришел с выломанным разъемом HHD BOARD, соответственно не видел HDD, не было индикации светодиодов и т.д. разъем поставил от какого-то телефона, контакты восстановились, как на винт, USB, светодиоды, так и на аудиокодек. приходят напряжения 3.3в, 5в, 5в_amp отсутствует RST - 0в, как с подключенной платой с аудиокодеком, так и без неё контакт прозванивается на резисторную сборку 30ом и уходит в процехаб. не могу найти, есть ли подтяжка к 3.3 вольтам или напряжение должен выдать хаб? и при каком условии? плата была немного залита, ноги мульта пропаяны, проверил под микроскопом - ничего криминального
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) нет звука Добавлено: 17 янв 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
alexvpol писал(а): не могу найти, есть ли подтяжка к 3.3 вольтам Boardview вам в помощь
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) нет звука Добавлено: 19 янв 2018, 13:50 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Могу ошибаться, но на 90%: Его кодек снимает. После этого кусок хаба под названием IHDA начинает обмен с кодеком, читает его ID, и, если соответствующий драйвер корректно установлен, выплевывает в него поток (или читает с него поток), плюс сигналы управления. Что у Вас в устройствах? По текущей ситуации IHDA быть должен, а вот кодека уже быть не должно. Ежели IHDA нет (с 10 ошибкой), сдуйте кодек и посмотрите. Пока хост не определится корректно, дальше можно не двигаться.
