Текущее время: 25 апр 2024, 07:51
klient
Заголовок сообщения: k55vd (k55vd(rev 3.1)) Не включается Добавлено: 17 янв 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
мульт it8517e дежурка RT8239B JC помогите разобраться, нет реакции на кнопку вкл, кз или низкого сопротивления нет, ldo3,5 есть, силовые 5в есть а вот силовых 3в нет, 0.14 вместо 3.3, при нажатии на кнопку ничего не меняется, шим заменил, биос прошил, изменений нет. напряжения на дежурке RT8239B
11 vin - 19v 12 enldo - 6.5v 4 ENTRIP2 - 5v 2 ENTRIP1 - 2.6v 15 ldo3 - 3.3v 14 ldo5 - 5v 13 SECFB - 2v
если entrip2 через 100к сажу на землю 3.3в появляются, по плате оба entrip садятся на землю через полевики в 6 лапой сборке, и затвор уходит в неведомую даль, управляет включением силовых 3в мульт?
