Текущее время: 26 апр 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Asus A52N (K52N rev 2.1) Нет реакции на кнопку, но заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:46
Принесли разобран ноут с материнкой заказной с Алиекспресу чтобы заменить старую на эту.
Старая материнка вся перепаханная. + На плате с разъемом нет микросхемы.
Поставил новую с алиекспресу, запустил, загорелся индикатор + индикатор зарядки. Ноут стартанул и через 5сек выключился. Дальше реакции на кнопку нет. Посмотрел заряд батарейки 0.3В, заменил - без изменений.
Биос шилась с сайта асус и с, тантал на 1.1в менялся, 3.3В и 5В на борту.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду: ----------
Оказалось нет сигнала LID_SW# на 17 ноге.
Снял датчик, материнка заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52N (Asus K52N Rev 2.1) сгнила обвязка rt8206a
Dima08h
05 апр 2018, 14:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus A52N (K52N rev 2.0) замена 218-0697014 на 218-0697020
xeon_greg
18 фев 2015, 11:20
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
ksacvet777
2206
13 май 2017, 20:17
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6233
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 55
