Текущее время: 24 апр 2024, 05:40
evcon
Заголовок сообщения: X541SA (X541SA) Старт без аккума Добавлено: 18 янв 2018, 13:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Полтава
Ноут пришел в ремонт без аккума. Чардчером BQ24735 закрыты входные полевики по 19В. На саму 24735 питание приходит, ACDET - больше 2В, внутренний линейный стабилизатор 6В на выводе VREG формирует. АСОК - в нуле, я так понимаю на единичку этот вывод подпирается от 3,3В. На резонаторе 32,768 нет ни генерации, ни уровня. При нажатии на кнопку Power на SPI ничего не происходит, питания даже нет. Никакой активности на выводах SCL, SDA чардчера нет, ни при подаче 19В на плату, ни при нажатии на кн Power. Коротышей по питанию не выявил (на дросселях ШИМок). Аккума на подстановку нет. Может кто-нибудь проверить старт этой платы без подключенного аккума?
