https://vlab.su/
Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70908
Страница 1 из 1
АртемМСТР [ 18 янв 2018, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
Здравствуйте.
Столкнулся с таким вопросом.
ноутбук х540l был залит, после ведет себя так:
в момент подключение ЗУ, начинает включатся секунд на 6 и выключается, начинает мигать индикатор батареи (не важно есть она или ее нет)
мультик it8585e, при подачи питания через резистор (примерно 3 вольта) на 110 ногу начинает включаться, работает.
Подскажите где рыть?
Или схема может есть у кого?
Stugub [ 18 янв 2018, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
Внимательно все отмыли? Где то коротит!
АртемМСТР [ 19 янв 2018, 13:23 ]
Спасибо. Все верно. Перемыл, просмотрел под микроскопом, все чисто. Заработал.
http://www.phpbb.com/
