Заменил плату К40с, поставил с К50С клавиатура работает не правильно. На форуме нашел информацию, что нужно перепаять резистор. Какой резистор и где он находится информации нет. Подскажите люди добрые.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
В БИОСе заменить кусок от мультового биоса: вместо К50С воткнуть от к40С. В конце, вроде, если не путаю (но могу и путать!!!) Там в НЕХ-редакторе всё предельно понятно, если два файла сравнить.
idservice
