K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70940 |
idservice [ 19 янв 2018, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура. |
Заменил плату К40с, поставил с К50С клавиатура работает не правильно. На форуме нашел информацию, что нужно перепаять резистор. Какой резистор и где он находится информации нет. Подскажите люди добрые. |
Serge_L [ 19 янв 2018, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура. |
В БИОСе заменить кусок от мультового биоса: вместо К50С воткнуть от к40С. В конце, вроде, если не путаю (но могу и путать!!!) Там в НЕХ-редакторе всё предельно понятно, если два файла сравнить. |
idservice [ 19 янв 2018, 16:31 ] | |
биос одинаковый что на К40с и К50с. Я сравнивал. |
Liqwy [ 19 янв 2018, 19:55 ] | |
не биос а прошивку мульта! |
idservice [ 19 янв 2018, 20:43 ] | |
Нашел решение на дружественном форуме. Вот. |
