Asus R752MD (X751MD REV. 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70942 |
heyobo [ 19 янв 2018, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R752MD (X751MD REV. 2.0) Не включается |
Привет, есть такой ноутбук с проблемой - не включается. Дежурка поднимается по 3.3в на секунду и потом просаживается до 0.5 Я снял дроссель по 3.3в, тыкаю в нижний контакт, который идет к дежурке - на лбп 0, дежурка 3.3 на микросхеме есть. Тыкаю в верхний - там к.з потребление 0.09а 3.3в, ничего не греется ощутимо. Распаивал pj8102, к.з исчезает, т.е. проблема не в области дежурки, там уже транзисторы снимал, смотрел они нормальные. pj8401 распаивал, но к.з не пропало. Мульт рабочий. Биос шил. Если подключать 19в, то потребления нет. Если после этого добавить к линии дежурки недостающие 3.3в, то появляется потребление 0,27а, начинает греться проц, загорается индикатор включения led5606. Есть ли еще способ проверить исправность проца, кроме как его заменой? Он распаян на данной плате. |
Андрей Загорский [ 19 янв 2018, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R752MD (X751MD REV. 2.0) Не включается |
Исправность проца можно проверить только заменой, хотя может и существуют способы - тогда бы я с интересом почитал бы об этом. |
joo77 [ 19 янв 2018, 17:27 ] | |
heyobo писал(а): там к.з потребление 0.09а 3.3в, Если я правильно понял, 0.09А это 90мА, при 3.3В на ток к.з. это не тянет. Это даже для LDO не нагрузка... |
heyobo [ 26 янв 2018, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R752MD (X751MD REV. 2.0) Не включается [РЕШЕНО] |
В любом случае ноут уже забирают, поэтому не могу больше ничего сделать. |
