Текущее время: 25 апр 2024, 21:00
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m Добавлено: 25 янв 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: 7)S3 3.3 8)S5 3.3 обычно этого достаточно для запуска шим при исправной обвязке. кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m Добавлено: 25 янв 2018, 10:30 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Ali_mm писал(а): подскажите пожалуйста какие условия должны быть для rt8207m Условия - энейблы на 7 и 8 ноге, которые запускают линейный стабилизатор VTT и импульсный VDDQ на 1.5v соответственно. В первую очередь проверяй сопротивление нагрузки линии 1.5v на PL8301. Это не только питание оперативной памяти. Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m Добавлено: 25 янв 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
bass писал(а): обычно этого достаточно для запуска шим при исправной обвязке. кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить.
спасибо большое за совет, проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Mardekai писал(а): Условия - энейблы на 7 и 8 ноге, которые запускают линейный стабилизатор VTT и импульсный VDDQ на 1.5v соответственно. В первую очередь проверяй сопротивление нагрузки линии 1.5v на PL8301. Это не только питание оперативной памяти. Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье.
спасибо большое, проверю и сделаю как вы сказали
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m Добавлено: 28 янв 2018, 17:53 |
Mardekai писал(а): Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье. после замены ключей и пару керамики получил 1,5v, однако инициализации по прежнему нет, на pl8400 тишина, стоит ли мне копать в эту сторону? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- bass писал(а): кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить проверил, кз ни где не было ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Ребята, когда область шимки rt8207 остывает пропадает питание озу 1,5 в, обвязку менял, что это может быть? кондер с нижней стороны?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m Добавлено: 28 янв 2018, 18:22 |
Ali_mm писал(а): на pl8400 тишина, стоит ли мне копать в эту сторону? конечно, без 1.8v не будет ничего
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2018, 20:15 |
Mardekai писал(а): конечно, без 1.8v не будет ничего не знаю как но когда очередной раз делал замеры, начал греться шим rt8207, pc8306 был в кз, заменил оба кондера с чуть большим объемом, ноут полноценно дал старт, изо есть ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- всем огромное спасибо за ваши советы и подсказки
