Пришел данный аппарат с диагнозом не включается . Проблема похоже в дискретной плате так как без неё аппарат начинает заводится , но нет изображения ни на родном , ни на внешнем мониторе.Клиент дискретную плату не хочет поднимать , хочет , что б от интегрированно работало. Схем не нашел , но по бордвью вышел к тому , что на разъеме матрицы нет питания +3VS_LCD, дальше дошел до транслятора RTD2136R , заказал новый , заменил , ничего не изменилось. Как понять , это микросхема никакая или дальше в плате проблема. Сделал ряд замеров по ногам 11нога - 0В 13,14 -3,3В 15 -0,3В 16,17 -0В 18-3,3В 19 - 0,47В 20,21 -0В 22 -3,3В 23,24 0В
