Текущее время: 25 апр 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: X553 (X553SA) Вопрос по флешке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:25
Доброго времени суток . Есть бук X553SA с мертвой 25q64fwsiQ . Долго не задумываясь поставил туда 25q64fwsiG тоже 1.8 питание . Но старта никакого с данной флешкой . Если обратно поставить старую битую , то старт есть но естественно без инициализации . Как так ? И где найти эту 25q64fwsiQ ?
 Заголовок сообщения: Re: X553 (X553SA) Вопрос по флешке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:45
Ну так разгадка в последней букве G и Q
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:49
В чем же именно разница ? Подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 36 секунд: ----------
Проблема оказалась не в флешке ,а в том как мой прогер ее шьет . Зашил не много по другому и все поехало . И все таки чем они отличаются ? Просветите пожалуйста или пинка где почитать . ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:47
Q = quad
G = dual
незаменяемы, если на G принудительно не выставить бит qe=1 (помогает не всегда)
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:57
Doc писал(а):
Q = quad
G = dual
Выставил quad разрешить и она зашилась без проблем .
Это конечно все хорошо . Но нет осознания того , что я сделал . Подскажите где почитать о * Q = quad
G = dual "
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:52
G = dual "
В даташите на spi flash, где же еще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9235
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается
alekcey5303
19 июн 2018, 19:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553 (Asus X553SA Rev2.0) потребление в дежурке
flint77
24 мар 2020, 12:34
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) battery not detect
R EZ A
14 июн 2020, 14:15
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553sa (asus x553sa) no display
erdi34
16 май 2016, 17:09
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apokgg, Artyom, bicmark, blaze156, dtvog, tixvint, vlad_d и гости: 35
