Текущее время: 29 мар 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Asus x756u (x756uv) Пробивается батфет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:21
Добрый день! Чарджер uP9003q. Нет даташита, никакой инфы. Ключи n-канальные. Через батфет сочится напряжение. Потом сгорает. На затворе что-то мелкое. Не могу вызвонить затвор до 4КОм резистора на чарджер(подозреваю отгнившую дорогу или дохлый шим).
На всякий случай поменял конденсатор между затвором и стоком.
Нужна распиновка чарджера или его аналоги.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x756u (x756uv) Пробивается батфет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:32
Lev_Grishenin
uP9003q-понял кто он?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:05
пенёк писал(а):
Lev_Grishenin
Неа, пока отложил. На днях разберусь, напишу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:51
Lev_Grishenin писал(а):
Ключи n-канальные
батфет имеется ввиду переключающий транзистор между АКБ BAT+ и первичной цепью B+ ? если да то насколько встречал, в буках стоят p-канальные.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:17
Короче, я ошибся с микросхемой. Чарджер на этой плате bq24780. Обрыв не нашел, кинул проводок, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X756U (X756UV rew 3/1) Не включается
segment-perm
22 мар 2018, 18:31
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756U (X756UV) Нужен рабочий дамп X756UAM (UMA)
FedorovV
18 июн 2018, 17:51
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756U (x756uv) Залитие
oleg152rus
10 ноя 2021, 17:28
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756U (X756UV REV:2,1) Нет картинки на дисплее но есть на внешнем. Нужна Схема или Боардвью
Джамбулец72
10
1250
31 июл 2022, 09:56
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
11
2163
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyOne, Madest11, reevan, Котеус и гости: 58
