Заголовок сообщения: Asus x756u (x756uv) Пробивается батфет
Добавлено: 25 янв 2018, 20:21
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 0.97 Сообщения: 295 Откуда: Москва
Добрый день! Чарджер uP9003q. Нет даташита, никакой инфы. Ключи n-канальные. Через батфет сочится напряжение. Потом сгорает. На затворе что-то мелкое. Не могу вызвонить затвор до 4КОм резистора на чарджер(подозреваю отгнившую дорогу или дохлый шим). На всякий случай поменял конденсатор между затвором и стоком. Нужна распиновка чарджера или его аналоги.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
пенёк
Заголовок сообщения: Re: Asus x756u (x756uv) Пробивается батфет
Добавлено: 29 янв 2018, 17:32
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 11:24 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 35 Откуда: самара
Lev_Grishenin uP9003q-понял кто он?
Lev_Grishenin
Добавлено: 29 янв 2018, 21:05
Неа, пока отложил. На днях разберусь, напишу.
fedenev
Добавлено: 30 янв 2018, 14:51
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Lev_Grishenin писал(а):
Ключи n-канальные
батфет имеется ввиду переключающий транзистор между АКБ BAT+ и первичной цепью B+ ? если да то насколько встречал, в буках стоят p-канальные.
Lev_Grishenin
Добавлено: 31 янв 2018, 18:17
Короче, я ошибся с микросхемой. Чарджер на этой плате bq24780. Обрыв не нашел, кинул проводок, все заработало.
