asus (x553ma ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71241 |
THUFTA [ 26 янв 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (x553ma ) не включается |
Подскажите кто сталкивался. При подключении блока питания, без кнопки (вкл выкл) сам включается,появляется напряжение греется процессор,на дежурках появляются 5 и 3V.Потом сам же выключается.очень грелся этот компонент S39B00..... |
serega1576 [ 26 янв 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (x553ma ) не включается |
А как батарейка поживает? Автостарт может быть из за отсутствующей батарейки cmos. Если батарейка в норме, начните с прошивки биос. |
vldmrdnpr [ 26 янв 2018, 19:13 ] | |
R1162N391B, стабилизатор 3.3V. |
serega1576 [ 26 янв 2018, 19:14 ] | |
В какой цепи стояла эта пятиножка? Может у вас нет напряжения на биосе? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Мульт запитан? Делайте замеры |
Uomo [ 27 янв 2018, 11:59 ] | |
serega1576 писал(а): Автостарт может быть из за отсутствующей батарейки cmos. ее там нет, питание cmos берется с дежурки ( которая работает при подключенной силовой батарее ) THUFTA писал(а): очень грелся этот компонент S39B00..... поставили исправный? какое сопротивление в го нагрузке? |
