Текущее время: 20 апр 2024, 06:47
Dmitriy_A90
Заголовок сообщения: Asus (p5q se2) Не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2018, 19:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте Старенькая материнка, повидавшая многое, стояла в офисном компьютере. Не стартует - то есть дежурка горит, замыкаю контакты включения, вентиляторы начинают крутиться пару секунд и отключается, потом снова включается - начинают крутиться, несколько циклов попытки запуска и останавливается до перезагрузки по питанию, как будто слабый контакт где-то. Бывает один раз закрутится и остановится. Блок питания исправен, все навесное пробовал отключать вплоть до процессора, биос вытаскивал и вставлял в плату. Биос скинуть пробовал. Пост коды идут - подключал тестер, пост карты нет. Южный мост прожарить пробовал. Быть может была у кого подобная проблема?, сам любитель, пока не особо разбираюсь в ремонте.
Заголовок сообщения: Re: Asus (p5q se2) Не запускается Добавлено: 28 янв 2018, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Dmitriy_A90 писал(а): сам любитель, пока не особо разбираюсь в ремонте Dmitriy_A90 писал(а): Южный мост прожарить пробовал Ну, т.е., ничего не понимаю, но пожарить мост, который только убить можно прожаркой, это запросто... Это вместо хотя бы элементарной диагностики и прошивки биоса с оф. сайта.
Dmitriy_A90
Заголовок сообщения: Re: Asus (p5q se2) Не запускается Добавлено: 29 янв 2018, 07:39 |
Еще нюанс, комп раньше запускался и отключался периодически, бывало если стукнуть по нему отключался. Прогрел на 350 феном, положил плату на сепаратор для расклейки дисплеев, на нем 100 выставил. С бипера сигналов нет вообще, при любых обстоятельствах. Дело в том что она не запускается, чтобы прошить биос похоже нужен программатор. Посмотрю, может можно купить у нас в городе, если с Китая заказывать, как минимум недели полторы уйдет. А по методике диагностики не расскажете?
Dmitriy_A90
Заголовок сообщения: Re: Asus (p5q se2) Не запускается Добавлено: 29 янв 2018, 12:44 |
ds.80 писал(а): Осмотрите все конденсаторы на вздутие, если таковые есть - замените. Вздутых не видно.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus (p5q se2) Не запускается Добавлено: 29 янв 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 626 Откуда: Орёл
Dmitriy_A90 писал(а): Вздутых не видно. А где замеры напряжений?
