Текущее время: 19 апр 2024, 16:27
n0by1
Заголовок сообщения: Re: K550D (ASUS X750DP rev2.0) Не включается Добавлено: 29 янв 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
tolk1979 писал(а): Я снимал шимку дежурки и подавал питание на LDO и на силовые. Везде потребление по нулям кроме силовой 3.3 там 100 мА. сопротивление на по ним порядка 10 Ком. От 3.3 очень много питается, всё скидывать чтоли? ИМХО: Если "мульт" был в "кз" то, вполне возможно что подгорел "линейник", который делает "слаботочку" для "мульта" и т.п. то есть подгорела сама ШИМ дежурки, пускай даже она и выдает POWERGOOD'ы и даже если все питания есть. Мой вывод - замена дежурки Конечно же, что нет 'кз' по "слаботочкам" и "силовым" линиям какатак
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
fedenev
Заголовок сообщения: Re: K550D (ASUS X750DP rev2.0) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
tolk1979 писал(а): кроме силовой 3.3 там 100 мА. это много! у тебя пульнуло по цепи 3.3VS. а в ней кроме мульта и lvds транслятора находятся ещё кодек звука-U3601. так же термодатчик видеочипа U5003 и регулируемый LDO стабилизатор 3.3V на питание матрицы U4503. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- ну а хаб уже заменен!
tolk1979
Заголовок сообщения: Re: K550D (ASUS X750DP rev2.0) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 17:08 |
Сообщения: 51 Откуда: Санкт-Петербург
fedenev писал(а): это много! у тебя пульнуло по цепи 3.3VS. а в ней кроме мульта и lvds транслятора находятся ещё кодек звука-U3601. так же термодатчик видеочипа U5003 и регулируемый LDO стабилизатор 3.3V на питание матрицы U4503. Кодек снял, ничего не изменилось. Термодатчик и LDO стабилизатор отсутствует на плате. Снял сетевуху U3301 потребление по силовой 3.3 упало до 20 мА. Но при подаче B+ греется шимка всё равно. Буду сёдня шим дежурки менять.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: K550D (ASUS X750DP rev2.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 14:22 |
tolk1979 писал(а): потребление по силовой 3.3 упало до 20 мА проверь ещё U8602. попадался такой же бук только у меня стрельнуло по 5В. так же необходимо проверить мульт (маркировка и ревизия что бы совпадали. так же проверить под микроскопом мульт на предмет холодной пайки) ну и убедится в том что южник исправен на 100% ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 48 секунд: ---------- лежит в ремонте такой же ноутбук.... уже починил. (кто то менял мультиконтроллер и в результате ноутбук давал изо не с 1го раза.) были недопаяны 2 ножки мультиконтроллера. может нужно какие то замеры сделать или ещё что ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- завтра уже ноутбука не будет. поедет клиенту.
