Доброго времени суток. Вернулся ко мне бук с проблемой не заряжается (до этого вышла из строя шимка дежурки, верхний ключ по 3в и верхний ключ по входу. Заменил- все заработало - отдал. Заряд АКБ тогда не проверл). Теперь проблема состоит в том, что от ЗУ работает, от АКБ работает, вместе пишет, что батарея подключена, но не заряжается. Сразу были проверены и заменена ключи зарядки, батфет, заменен шим (3шт). Результат один и тот же. После всего этого заметил, что на затворе верхнего ключа зарядки присутствует напряжение которое есть на катушке заряда батареи. Получается без батареии на катушке 3в - и на затворе 3в. Подключаешь батарею, на которой 14в, на затворе получаю 14в. кондёр C7 менял. стабилитрон D1 менял. На выводе IOUT - 0. Остальные выводы вроде как в норме, кроме тех которые отвечают за заряд АКБ. Саму батарею подключал к другому ноуту - заряжается. Обмен пакетами есть.
ACN,ACP,CMSRC,ACDRV -19v, ACOK - 3v, ACDET - 3v - 2.6v, IOUT - 0, SDA,SCL - 3v, ILIM - 0.8v, BATDRV - 3v - 14v, SRN - 3v - 14v, SRP - 3v -14v, LODRV - 0, REGN - 6v, BTST - 6v - 14v, HIDRV - 3v - 14v, PHASE - 3v - 14v, VCC - 19v Напряжение на АКБ - 14v
Подскажите, что еще проверить и заменить, чтобы бук начал заряжать?
