Текущее время: 27 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: ASUS A52JT-SX399D (K52JR rev. 2.3) Отсутствует питание BIOS, треск в динамиках
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:44
1. ASUS A52JT-SX399D, материнская плата K52JR rev. 2.3. PCH BD82HM55. При отключении питания (блока питания) сбрасываются настройки биос (дата и время). При подключении зарядника, автоматически запускается естественно, как на только-что перепрошитый свежий биос. С батарейки питание на плату приходит до обвязки хаба PCH, но до флешки и мульта не доходит пока не подключишь питание от ЗУ. Схемы нет. Подскажите в чём может быть проблема и какие варианты решения?
2. Трещит звук при воспроизведении. В наушниках нормальный. Драйвера и систему переустанавливали. Динамики менял. Подскажите CX20672-11Z - это кодек и он же усилитель? Думаю, что проблема в усилке, но на плате только эта микруха.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52JT-SX399D (K52JR rev. 2.3) Отсутствует питание BIOS, треск в динамиках
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 07:57
не должно с батарейки до мульта и флешки доходить, схему возьмите похожую
https://datasheetgadget.files.wordpress ... -0_sch.pdf
осциллом гляньте , есть ли генерация на кварце от батареи cmos.
проверяйте питание аналоговой части кодека, с такими симптомами могут быть там проблемы. если с питанием все нормально, меняйте сам кодек.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52JT-SX399D (K52JR rev. 2.3) Отсутствует питание BIOS, треск в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:55
Заменил флешку BIOS и прошил на програмаматоре, тем самым решилась проблема с автозапуском и сбросом настроек. Заменил кодек Conexant cx20672, проблему со звуком решил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52JT-SX305R (: K52JR Rev: 2.3A Bios: K52JT) В чем дело?
Victor_2
03 авг 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52JT (K52JR REV 2.3) Включается через раз
scarick
26 апр 2020, 13:51
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5183
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer z3-715 треск в динамиках
в форуме Acer
LSIS
04 ноя 2019, 06:40
LSIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52JB-SX230R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) - свист, треск
presfer
09 июл 2016, 21:20
presfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 78
