Текущее время: 25 апр 2024, 19:53
Master-iv37
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца Добавлено: 31 янв 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
ASUS X54H МВ: K54HR REV: 3.0 Изначально - не было изображения, загрузка была. Проблема в 216-0809000, установил новый, сразу при включении КЗ пробой видео питателя, верхнего ключа NIKOS P0903BD также унесло ШИМ, заменил все ключи, шим, дроссель конденсаторы. Через 2,5 мес принесли снова КЗ NIKOS P0903BD,также променял всё с проверкой всех резистор, демпферных конденсаторов. Отработал месяц приносят КЗ, но на этот раз пробой в верхнем ключе системы питания CPU, и снова P0903BD. БП оригинал, даже не знаю на что думать ? Может тр-ры все брак ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца Добавлено: 31 янв 2018, 14:00 |
Master-iv37 писал(а): БП оригинал, Что то сомневаюсь. Скорее он, чем что то другое.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца Добавлено: 31 янв 2018, 15:03 |
Заменил тр-ры, при нагрузке на видео выпадает в голубой экран, другой HDD с другой системой подкидывал тоже самое! Напряжение питания GPU - 0,95V, при нагрузке не поднимается до 1,2V как и должно быть в данном аппарате. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 59 секунд: ---------- Заменил ещё раз все тр-ры и ШИМ видео, работа нормализовалась стало 1,18V при тестах видео и 0,92V в простоях. 3DMark и Furmark крутит стабильно, поставил неустановленный с завода 100мк Х 25V в цепях +19V вблизи ШИМ видео.
WrestlerandreW
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца Добавлено: 13 фев 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 46 Откуда: Одесса
Master-iv37 писал(а): Заменил тр-ры, при нагрузке на видео выпадает в голубой экран, другой HDD с другой системой подкидывал тоже самое! Напряжение питания GPU - 0,95V, при нагрузке не поднимается до 1,2V как и должно быть в данном аппарате. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 59 секунд: ---------- Заменил ещё раз все тр-ры и ШИМ видео, работа нормализовалась стало 1,18V при тестах видео и 0,92V в простоях. 3DMark и Furmark крутит стабильно, поставил неустановленный с завода 100мк Х 25V в цепях +19V вблизи ШИМ видео. А на самом адаптере при нагрузках падения напряжения не наблюдается ?
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца Добавлено: 15 фев 2018, 02:11 |
WrestlerandreW писал(а): А на самом адаптере при нагрузках падения напряжения не наблюдается ? Проверял автомобильной лампой на 3А, падение 0,1-0,2V макс.
