Текущее время: 25 апр 2024, 21:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
omul
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 06:39 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 07:21 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 11 Откуда: Иркутск
Привет, коллеги. Проблема такая - ноутбук Asus X551M плата X551MA rev. 2.0 Контроллер заряда - BQ24735. Симптомы - нет заряда. Аккумлятор нам принесли на перепаковку, был перепакован и специальным софтом был настроен на заводское состояние, все флаги аккумулятора работают корректно. Заряд на стенде есть. Ноутбук от АКБ и БП работает, Windows корректно показывает емкость, и говорит что ноут не заряжается.
В ноутбуке АКБ не заряжается, при подаче питания светодиод горит оранжевым, затем начинает мигать. Все полевые транзисторы в обвязке BQ24735 исправны,все главные напряжения в норме, подозрительные места – ILIM – 0.3 вольта, ACOK – 1.5 вольта, который дальше идет на полевик. Очень подозрительная ситуация с Q5 (по даташиту). При подсоединении акб к плате на затворе (BATDRV) Q5 идут подозрительные импульсы размахом 1 вольт. На плате небыло емкости c15 в затворе Q5, поставил, стало лучше – постоянка 1 вольт но спустя какое –то время снова идет шум. Q5 исправен, менял его нескольк раз. Q5 стоит AON7410. Если выпаят этот транзистор, то напряжение на затворе Q5 (все замеры ведутся от вывода SRN) подымается до нужных 6 вольт. Если при выпаянном Q5 закоротить сток-исток и подсоеденить АКБ, на затворе все отлично – 6 вольт. BQ24735 менял, так как ноут делали до меня, точно, что там стояло не знаю, ставлю именно BQ24735.
Подскажите, опытные люди, почему нет заряда? Почему фигня какая-то на затворе Q5 при припаянном транзисторе? Голову уже сломал..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 08:49 |
omul писал(а): подозрительные места – ILIM – 0.3 вольта, ACOK – 1.5 вольта По ДШ оба сигнала через резисторы подтянуты к 3.3В, есть это напряжение на резисторах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 09:17 |
omul писал(а): ACOK – 1.5 вольта, Должно быть 3.3В, кто-то садит.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 09:21 |
На ACDRV 25В есть постоянно?
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 10:30 |
MSF113 писал(а): На ACDRV 25В есть постоянно? Есть, на CMSRC - 20 вольт. "Должно быть 3.3В, кто-то садит." Там первичная подтяжка выхода ACOK - 1 мегаом на 3,3 вольта! По даташиту должно быть 10 килоом. Выход ACOK сидит через резистор 1 клиоом, далее сигнал идет на полевик, который инвертирует сигнал. Видимо так и расчитано.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 11:29 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
omulomul писал(а): ACOK – 1.5 вольта мало только что замерил на исправном ноутбуке - там ацок = 3,3в omul писал(а): ILIM – 0.3 вольта 0,9в
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 11:50 |
Vsirf писал(а): omulomul писал(а): ACOK – 1.5 вольта мало только что замерил на исправном ноутбуке - там ацок = 3,3в omul писал(а): ILIM – 0.3 вольта 0,9в Мало то мало, но асок - это выход открытый колектор, и если внутреннее сопротивление выхода будет 1 мегаом, то напруга как раз будет в два раза меньше. Вы на ноуте такой же модели меряли? Сколько подтягивающий резистор на acok у вас? ILIM задает ток заряда, если напруга на входе больше 0.1 вольта, то зарядка должна идти, судя по даташиту. У этой модели ноута всего 4 банки, 11 вольт, фиг его знает, сколько ток заряда должен быть и напряжение на ILIM, но он явно должен заряжать.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 11:54 |
omul писал(а): резистор на acok По BV на 1мОм стоит. PR8812
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 01 фев 2018, 11:58 |
omul писал(а): Вы на ноуте такой же модели меряли? нет asus x553ma omul писал(а): Сколько подтягивающий резистор на acok у вас? 1 мегаом без разницы плата на которой измерял, схема одинакова у чарджера
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 09:04 |
omul писал(а): BATDRV 6 Вольт относительно SRN С подключенным ЗУ? По ДШ должен быть 0.
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 09:34 |
Нет. При подключенном Акб, при БП - 0 как и положено. И еще деталь, в ноуте менялся мультик, на новый. Все работает, но в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?p=261493#p261493 написано, что его и шить надо. У меня сообещений не хватает, чтобы дамп скачать. Так может это влияет? Я читал, что если плату запитать от бп, а потом подкинуть АКБ зарядник должен все равно кратковерменно начать заряжать акб, пока мульт не считал инфу с акб. Такого не происходит. Расчитал делитель на ILIM - все правильно, должно быть 0,4 вольта.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 09:53 |
omul писал(а): написано, что его и шить надо. На Asus мульт прошивается из БИОС при 1 включении, но можно попробовать прошить. Другой АКБ для проверки нет?
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 12:21 |
Vsirf писал(а): omul а PR6000 не снесен? Находится рядом разьемом акб на мульт BAT1_IN_OC# ( 124 нога ) приходит ? при подключенной батарее там должет быть 0 , можете без батареи проверить цепь зарядки, замкнув BAT1_IN_OC# или PR6000 на корпус, тогда чарджер должен дать напряжение зарядки на контакты батареи ну и входные ключи махнуть бы , токоизмерительный резистор как после вх ключей , так и идущий на батарею проверить / заменить дроссель по зарядке батареи Да, BAT1_IN_OC все в порядке. При коротыше на землю его без акб напряжения зарядки нет, без батареи 3 вольта на плюсе акб, никаких поползновений к запуску, так же и на дросселе. Резисторы звониятся низким омом, на IOUT ноль, при включении бука там начинает прыгать напруга в районе 1 вольта, видимо замеры тока с SYSTEM шины питания.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 13:04 |
omul писал(а): При коротыше на землю его без акб напряжения зарядки нет должно появится PL8801 заменили на такой же ? PJP8801 не разомкнута, 19в приходит на PQ8804 ? ну и обратную связь смотрите от дросселя к чарджеру , можете воспользоватся схемой от la-b162p , там такой же чарджер
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 02 фев 2018, 17:17 |
АКБ НЕ перепакованной нет подкинуть? Может и хорошо всё с самой платой то.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 03 фев 2018, 14:25 |
MSF113 писал(а): Может и хорошо всё с самой платой то. Vsirf писал(а): замкнув BAT1_IN_OC# или PR6000 на корпус чарджер должен дать напряжения заряда, а его нет omul писал(а): При коротыше на землю его без акб напряжения зарядки нет или оно не так работает? сначала BAT1_IN_OC# на корпус, потом общение с батой, еси все гут то даем напряжение , нет то досвидания так? потому что на BQ25A везде работает способ замыкания BAT1_IN_OC# на корпус и он подымает напряжение на контактах батареи порядка 12в
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 05 фев 2018, 23:29 |
omul писал(а): Может BQ725 заводит зарядку кратковерменно при подключении к акб, а BQ735 нет? сколько времени посажен BAT_IN на корпус, столько времени и будет напряжение заряда А обрывов нигде нет? ну или подлянка ну и BST линию посмотреть, нулевики заменить
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M Добавлено: 07 фев 2018, 09:03 |
Короче коллега на работе принес ноут ASUS r512c для замены разъема. Думаю, сейчас все прояснится. Вытыкаю акб, подключаю, и секунд через 10 сгорает нижний ключ чаржера. Меняю ключ, меняю BQ735, снова подключаю - и ничего. Все так же. Акб разные - родной a31n1319 а принесеный - a41n1308. Напряжения разные - родной - 11.25 вольт, принесеный - 14.4 вольта, но они вроде должны быть совместимы, смотрел в магазинах, они подходят к этим моделям оба. Снова неопределенность. Принесенный акб заряжается в r512c, r512c реагирует как положено на на замыкание контакта определения батареи - на плюсе акб появляется напруга. Чаржер там стоит BQ25. Ремонтируемый акб не хочу вставлять в исправную плату, не хочу рисковать. Что делать? Заменил дроссель, заменил шотки на BTST - ничего не помогает.
Нижний ключ я уже паял до этого, он так неудобно стоит там, может я его перегревал.
Может BQ25 поставить? Какой чаржер все-таки стоит в X551MA rev. 2.0? Мне плата без чаржера досталась, по схеме стоит HPA02196RGRR.
omul
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2018, 12:36 |
Завел я чаржер. После того, как после другого акб сгорел нижний ключ, я заменил транзисторы на QM3024 и BQ35. Нисколько не помогло, я решил купить и поставить BQ25. После этого на затворе верхнего ключа появилось некоторое шевеление - напряжение росло и сразу падало. Уже что-то. Поставил обратно родной дроссель и шотки на BTST и вуаля - на плюсе АКБ появилось напряжение, примерно секунд на 5. Все это делал без АКБ, просто коротил контакт определения АКБ на землю. Подключил АКБ - все отлично работает. Зарядка есть и под виндами, так и просто, если подключеишь питание к ноутбуку. Так и BQ25 и оставил. В чем была причина так до конца и не известно - BQ35 были из китая, может попалась бракованая партия. Или утечка, не отлавливаемая приборами в ключах заряда. Всем спасибо.
