Цитата:
1. ASUS A52JT-SX399D, материнская плата K52JR rev. 2.3. PCH BD82HM55. При отключении питания (блока питания) сбрасываются настройки биос (дата и время). При подключении зарядника, автоматически запускается естественно, как на только-что перепрошитый свежий биос. С батарейки питание на плату приходит до обвязки хаба PCH, но до флешки и мульта не доходит пока не подключишь питание от ЗУ. Схемы нет. Подскажите в чём может быть проблема и какие варианты решения?
не должно с батарейки до мульта и флешки доходить, схему возьмите похожую
https://datasheetgadget.files.wordpress ... -0_sch.pdfосциллом гляньте , есть ли генерация на кварце от батареи cmos.
Цитата:
2. Трещит звук при воспроизведении. В наушниках нормальный. Драйвера и систему переустанавливали. Динамики менял. Подскажите CX20672-11Z - это кодек и он же усилитель? Думаю, что проблема в усилке, но на плате только эта микруха.
проверяйте питание аналоговой части кодека, с такими симптомами могут быть там проблемы. если с питанием все нормально, меняйте сам кодек.
