Текущее время: 07 май 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: n53j (n53jn) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 08:54
Принесли после стороннего СЦ. С диагнозом при просмотре видео полосы.В аиде отключили проверку видюхи при нагрузке ноут перезагрузился и теперь нет изо вентилятор вращается на больших оборотах.
Что делали:
Меняли CPU
Шили биос(вычитывается)
Память меняли
Ток потребления 1.5А
Основные напряжения в норме
Схемы нет
При замыкании RST удалось один раз запустить больше не получается неужели хаб или МЕ прошить
Может банальная причина у кого нибудь была?
 Заголовок сообщения: Re: n53j (n53jn) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:20
Пост карту подключали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:54
Тут схема и бордвью
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:09
Спасибо за ответы ,посткод 15 с памятью и без.Было решено заменить хаб .После замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:26
Итог работы.Поменял хаб появилось изо ,но в аиде проц показывал 102 градуса хотя сам был чуть теплый и вентилятор на максимуме.Прошил чистый МЕ и всё ок.Всем спасибо за общение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JN (N53JN) Не могу опознать микросхему
den161pyc
23 авг 2016, 17:42
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jn ( n53jn main board rev2.2) опознать элемент
Сергей988
25 фев 2019, 00:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53jn (n53jn) не всегда включается
SEmp
07 июл 2020, 23:36
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53JN (N53JN) Нет инициализации.
Dron1980
1176
12 мар 2021, 12:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53J (N53JN REV. 2.0) опознать элементы, греется хаб
Neytron44
21 дек 2015, 11:01
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: idea, Itmasters, nightfk, TaG, vsepo4inim и гости: 42
