Текущее время: 25 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: X540LJ rev 2.0 (1547CM-494-0 E162264) Перепутал полярность аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:36
Здравствуйте.Помогите пожалуйста определить какого типа (N или P) должны быть установлены мосфеты на этом ноутбуке,на фото там где я их выпаял.Схему найти на эту плату не получается.Другой модели есть. А там другие маркировки мосфетов.На своем разгледел на одном.такая маркировка M093OM.На фото я указал где он.Заранее спасибо за помощь.
На второй фото я указал куда подключены эти мосфеты
 Заголовок сообщения: Re: X540LJ rev 2.0 (1547CM-494-0 E162264) Перепутал полярность аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:07
Посмотрите даташит на ваш чарджер. Многое прояснится
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 23:03
Чарджер такой BQ24735
1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller for Supporting Turbo Boost Mode with N-Channel Power MOSFET Selector.
Я так понимаю что мосфеты n канала?
Нашел в даташите структурную схему,на ней указан n типа.А вот на какое напряжение поставить эти мосфеты
Последний раз редактировалось kashmarik 03 фев 2018, 23:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 23:09
модель чарджера озвучьте пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 58 секунд: ----------
типовая схема с вашим чарджером на другой платформе:
Входные ключи около 40А
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:28
Qm0930m
Да там и 10 ампер хватит за глаза
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:14
Всем спасибо за помощь,поставил мосфеты с ноутбука asus x401a. Все работает :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A carbon перепутал полярность в цепи питания CPU
в форуме MSI
serg123
23 июн 2020, 17:24
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KORAD KA3005D перепутал полярность
omezik
13
1778
09 фев 2021, 14:18
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.
MrDP
1956
29 ноя 2019, 15:20
MrDP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 20:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, acelectric, BoRuSiV, eprom10, vlad_d, Yandex [BOT] и гости: 39
