Текущее время: 19 апр 2024, 12:27
HAOS1250
Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Залитик Добавлено: 04 фев 2018, 14:40 |
Сообщения: 40 Откуда: Нефтекамск
Доброго времени суток! Помогите с данной платой. Была залита в районе шимки дежурных питаний +3 и +5, и шима питания оперативки. Все резисторы и кондеры восстановил заменой (ориентировался с боардвью). В итоге сейчас картина следующая. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания и все, дальше питания не поднимаются. Единственные напряжения которые присутствуют на плате это дежурка +5 (5,23) вольта, +3,3 (3,32) и заряд АКБ 3 вольта. Есть странное поведение при подключении ЗУ с ЛБП ампераж с 0,020 постепенно рывками поднимается до 0,040 мА и висит на нем, при включении ампераж не меняется. АКБ заряжает. Биос прошивал основной. Прошивку на мульт не нашел. Замеры старта мульта: (до нажатии кнопки включения / после нажатия) EC_RST# 2,8 плавает маленьким разбросом / 2,72 !!VSUS_ON не знаю как он обозначается на этой плате!! ME_SusPwrDnAck плавает напряжение / также плавает но меньше разброс в районе 2,8 вольт PM_RSMRST# плавает напряжение / 3.23 ME_AC_PRESENT плавает в от 0,5 до 1,5 / 3,23 PWR_SW# есть(3.3) при нажатии падает в 0 и обратно PM_PWRBTN# плавает в районе 1,5 / 3,23 и после след нажатии не падает все время 3.23В
