Текущее время: 26 апр 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:01
Всем привет. Помогите у кого была такая проблема. Вот уже второй ноутбук этой модели попался и тоже самое. Не как не могу понять. Температура График диоды гп карты не падает меньше 63 градусов в простое. Кулер перестает работать как температура достигает 63 градусов. Биос менял с оф. сайта. Я уже и медные пластины подкладывал, термопасты разные пробывал. ничего не помогает. Температуру смотрю в AIDA и других программах -LIVE CD.
Радиатор и кулер в порядке. Почему кулер останавливается при температуре 63 градуса. соответственно при повышение температуры, он работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлождение
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:41
а Вам надо, чтобы постоянно крутился? Так это не сложно устроить :hi_hi_hi:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:26
Я думаю 63 многовато. Хотелось 40-50. Почему только на этой модели такая температура? Почему температура не падает ниже? При 70 градусов уже система подвисает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 02:43
eto absolutno normalneishie temperaturi dlya nego
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 04:24
После всех монипуляций до 60 скинул. Все ровно как то многовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Охлаждение
densky59
08 дек 2015, 12:41
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (Asus K72DR rev 3.0) Куда подключен картридер?
Ленар
20 окт 2014, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
6805
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
1520
16 дек 2019, 15:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, fr53, vagriets, Vlas, Yandex [BOT] и гости: 51
