Текущее время: 30 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Asus n551jx (N551JK REV 2.0) Прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:45
Здравствуйте . Есть ноутбук Asus n551jx. После залития пришел с другого сервиса с поломкой - всё время крутиться вентилятор на макс.
Был в ноуте паян мульт.
ME чистил , но без изменений .
Прошу помощи в вытаскивании прошивки мульта IT8585E из прошивки биоса с офф. сайта.
Такого ещё не делал... Прошивка на оф. сайте весит 6 мб.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n551jx (N551JK REV 2.0) Прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:11
Попробуй этот (8Мб)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:16
makar303
На данной платформе мульт подтягивает прошивку с основной флэш. Попробуйте другую версию биоса, внимательно осмотрите цепи FAN_PWM и FAN0_TACH от коннектора до мульта, подкиньте другой кулер.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:29
Olegtric
Пробовал уже... Тоже самое.
vinservice Спасибо. Буду смотреть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:17
Куллер другой продключал, но нету изменений ...
FAN0_TACH - 1.78 постоянно
FAN0_TACH - 3.3
Сигналы идут напрямую в мульт. По даташиту эти ноги программированные. Так как мульт был паян , то нужно вытащить прошивку с апдейта.
Если кто-то может объяснить в двух словах как вырезать, то буду благодарен .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:13
Дамп мульта с основной прошивки.
Но не уверен что проблема с кулером заключается в прошивке мульта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:11
vinservice
Ну вентилятор подключал другой .
Ме чистил. А по boardview всё идёт прямо в мульт.
Спасибо , прошью и отпишусь.
Как думаете , есть смысл менять мульт ? Думаю что нет, потому что те ножки управления вентилятором программирование
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:16
Снял мульт , восстановил контакты под мультом , запаял новый , и всё тоже самое.
Вентилятор подключал од другого ноута ,но тоже 4 контактами.
Мульт поменял , МЕ чистил , другие биосы пробовал .
Аида показывает температуру проца , графики и ТД правильно ( 40 градусов ). Но не показывает скорость работы вентилятора .
Может у кого-то есть какие-то идеи?)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 15:41
Понятно, что тема не актуальна, но вот был похожий случай...
viewtopic.php?f=40&t=119301
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n551jk (Asus n551jk) post not completed
andromedax
13 июл 2021, 20:00
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551Jk (N551Jk rev 2.0) bios needed
salim.thebadboy
20 окт 2016, 18:01
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n551jx (unknow) очеь нужен биос
hans_alex
14
2256
28 июн 2018, 09:00
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки
JON[Ik]
1649
26 май 2019, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551JQ (N551JK rev 2.1) артефакты, некорректно работает nvidia G107
lerom
14 окт 2019, 14:06
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kvadriga и гости: 59
