Текущее время: 27 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: x202e (x202e rev 2.0) зависание
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:44
Здравствуйте, проблема в мёртвом зависании , когда запускаешь memtest то он останавливается всегда на начальных процентах 2%-8%, проц нагревается но в пределах нормы. Если запустить установку Windows то тоже намертво зависает на начальной стадии сбора информации как и закгрузка ОС с жёсткого диска, но вот если запустить windows с флешки (полноценная win 10) то всё работает не виснет , стрестест проходит 55 градусов макс. Биос шил с программатора , не помогло. Подскажите куда смотреть или что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: x202e (x202e rev 2.0) зависание
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:49
Подкинь для начала все заведомо исправное (память , винт).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:24
В этом то и проблема что память распаяна и слоив нет , а винт целый полностью
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:36
Привет всем! Недавно пришел такой же ноутбук Asus s202e (x202e rev 2.0) с зависанием при запуске. Разъеденил от материнки hdd, попробовал запустить с usb накопителя - зависает через 20-40 секунд. Запустил без накопителя и hdd, зашел в bios, и такой же результат. Кто нибудь может подсказать что делать?
 ! igils писал(а):
Свою тему создавайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
rilya
2211
22 сен 2015, 18:42
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4284
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (X202E REV 2.0) bios & schematic needed
salim.thebadboy
28 окт 2016, 10:15
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4528
08 апр 2017, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
