Текущее время: 29 мар 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:35
Не было 0809000, увидел
viewtopic.php?f=40&t=38276
Решил поменять, не проверив биос, а не работает.
Подозреваю что у ТС все работало на процовой видео, он не обратил внимания, чтоб 2-е видео появилось в диспетчере, нужно в каталисте переключить.
Как у него работало, загадка, в модулях нет E068.
Видео видится, но с восклицательным знаком.
Поменял в видеомодуле 6067--E068 - то же.
Заменил модуль от K52JU (4007) -черный экран.
Подозреваю что оригинал ставить придется, я прав ?
Биосы прилагаю на всякий случай, вдруг ошибся, собирал феникстулом 1,96 и 2,5 -
родной и с замененным модулем.
 Заголовок сообщения: Re: K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:19
Лучше ставить оригинал, замена 4007 на 9000 (и обратно) тянет за собой не только замену модуля, но и прочий гемор. 0809000 купить сейчас не такая уж проблема.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:44
clock писал(а):
увидел
так ты напиши ТС что бы он дампом поделился. его поблагодарили 6 человек. а значит всё должно работать с правильной прошивкой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
есть какой то секрет видать феникстула. я сколько пробовал в биосах модули переставлять. либо изо нет. либо с ошибками.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 04:39
В том то и дело, что написано - без переделки биос, а правильнее заводского нет, и поддержки в нем 4007 тоже нет, любой желающий убедится.
И проблем у меня с моддингом биос тоже нет.
То, что картинка есть при старте, не означает корректную работу.
И оси чистые пробовал, 7, 10.
Буду ставить родной чип.
Тему оставлю пока, может кто полезное напишет.
 Заголовок сообщения: Re: K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:32
Закрываю тему, с родным видеочипом все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4225
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
max76
10
2147
02 янв 2018, 17:41
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53B (La-7322p) Замена видеочипа 216-0809000
petroviccchhhh
07 ноя 2015, 04:07
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, DeathBringer, isbonya, sibirian669, ssergr, vadimua, ТамТут и гости: 49
