Текущее время: 24 апр 2024, 16:14
Piatikop
Заголовок сообщения: ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации. Добавлено: 06 фев 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 12:01 Наличности на руках: 80.02
Сообщения: 20 Откуда: Kiev
Добрый день. Поступил в ремонт данный ноутбук. Симптомы: не включается, на кнопку реакции нету. При подключении ЗУ загорается индикатор АКБ красным. Из проделанного : Разъем на месте, дросели не в обрыве. Дежука 3,3в = 3,4В Дежурка 5 В = 5,1в (снимал с дроселей) На флешке БИОС везде по нулям. Не смог выяснить, где берет питание флешка? На кнопке 3,26 В, кнопка рабочая Явных сгоревших элементов и следов залитости не видно. Из примечаний, при поступлении на ноутбуке светился индикатор АКБ красным (не зависимо от того подключен ЗУ или нет), после нажатия на кнопку вкл - потух, загорается при подключении ЗУ. С лабораторника ток не берет. Явных КЗ по плате не вызвонил. Грешу на мультик, к сожалению такого подкинуть нету. Возможно кто то сталкивался ? Мультик IT8585E FXA
ger1977
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации. Добавлено: 06 фев 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Piatikop писал(а): Через 5 минут прижиманий и деформаций в районе процессора ноутбук стартонул и загрузился как ни в чем не бывало...
Отвал проца ? Делай выводы,явно не магические действия его запустили
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS N550L (N550LF REV. 2.1) Identify component Asus
cafjc2k |
2 |
1539 |
28 мар 2020, 23:06
cafjc2k
ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.
1omaster |
4 |
1747 |
31 окт 2015, 01:20
sergey_248_38
N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть
SystemsLab |
10 |
2513 |
15 окт 2017, 23:29
SystemsLab
Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew |
38 |
9231 |
12 июл 2017, 13:44
wasiliew
Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации
sanchelo81 |
5 |
286 |
11 мар 2024, 13:56
guar33
