ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71674 |
Piatikop [ 06 фев 2018, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации. |
Добрый день. Поступил в ремонт данный ноутбук. Симптомы: не включается, на кнопку реакции нету. При подключении ЗУ загорается индикатор АКБ красным. Из проделанного : Разъем на месте, дросели не в обрыве. Дежука 3,3в = 3,4В Дежурка 5 В = 5,1в (снимал с дроселей) На флешке БИОС везде по нулям. Не смог выяснить, где берет питание флешка? На кнопке 3,26 В, кнопка рабочая Явных сгоревших элементов и следов залитости не видно. Из примечаний, при поступлении на ноутбуке светился индикатор АКБ красным (не зависимо от того подключен ЗУ или нет), после нажатия на кнопку вкл - потух, загорается при подключении ЗУ. С лабораторника ток не берет. Явных КЗ по плате не вызвонил. Грешу на мультик, к сожалению такого подкинуть нету. Возможно кто то сталкивался ? Мультик IT8585E FXA |
77romantik77 [ 06 фев 2018, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации. |
Проверьте usb data+ data- на сопротивление относительно земли, также следует убедится что проц не в отвале так как это не редкость, питания флешки случайно не на земле? батарейка RTC высажена? |
Piatikop [ 06 фев 2018, 16:13 ] | |
DATA + - - на одном из портов в районе 130 кОм. На другом не звонится. Питание флешки не на земле. Батарейка высажена была до 0,9В но подкидывал рабочую, картина не меняется. Как можно проверить проц на отвал ? Заглушек в память нету тестовых к сожалению. |
77romantik77 [ 06 фев 2018, 16:20 ] | |
Как вариант понажимать на проц с разных сторон и внимательно смотреть на изменение реакции/потребления |
Piatikop [ 06 фев 2018, 17:17 ] | |
Если придавить площадку радиатора сильнее к плате - загорается индикатор питания, но изображение, вентилятор, или жесткий диск не стартует ... Дополнено : Через 5 минут прижиманий и деформаций в районе процессора ноутбук стартонул и загрузился как ни в чем не бывало... Отвал проца ? |
ger1977 [ 06 фев 2018, 17:26 ] | |
Piatikop писал(а): Через 5 минут прижиманий и деформаций в районе процессора ноутбук стартонул и загрузился как ни в чем не бывало... Отвал проца ? Делай выводы,явно не магические действия его запустили |
Piatikop [ 07 фев 2018, 11:48 ] | |
Всем спасибо. Буду пробовать катать проц, если не поможет буду искать процессор. PS Ноут проработал до вечера на утро умер снова... |
