Asus x54h (K54LY rev 2.1) нет питания +3VS_LCD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71681 |
Жалгас [ 06 фев 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x54h (K54LY rev 2.1) нет питания +3VS_LCD |
Здравствуйте!Принесли ноутбук включается но нет старта.Открыл ноутбук проверял напряжения при проверке обнаружил нет питание +3VS_LCD.Проверил транзистор Q4602 на стоке 3,3в но на истоке и затворе 0в.Поменял транзистор но результат тот же в чем может быть проблема.Помогите пожалуйста заранее спасибо. |
BARBOSA75 [ 06 фев 2018, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x54h (K54LY rev 2.1) нет питания +3VS_LCD |
а на внешник что есть изо, что вы сразу бросились за +3VS_LCD? +3VS_LCD появится уже после полной инициализации. после прочтения EEPROM матрицы. |
Жалгас [ 06 фев 2018, 16:32 ] | |
На внешку тоже нет, только на внешку подсветка освечивается.Но при нажатии кнопки включение выключается как положено. |
BARBOSA75 [ 06 фев 2018, 16:46 ] | |
что то не понятно Вы описываете. надо бы пост карту прикрутить. там видик самое слабое звено, дуньте на кристалл. |
Жалгас [ 07 фев 2018, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x54h (K54LY rev 2.1) нет питания +3VS_LCD [РЕШЕНО] |
Спасибо BARBOSA75 проблема была на видео чипе. |
