Asus R752LDV (X751LD rev.2.0) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71697 |
wentel6 [ 06 фев 2018, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R752LDV (X751LD rev.2.0) Не стартует |
Здравствуйте. С ноутбуком творится какая-то дичь! На кнопку реагирует, пиково может потребить 150 mAh и все, так пытается стартонуть два раза, а затем просто переходит в режим зарядки аккумулятора. Аккумулятор заряжает нормально. Странно как-то скачет питание +3VSUS - 2.8 - 3.2 В, но при нажатии на кнопку это питание сразу стабилизируется до 3.3 В. Также странность полагается в том, что при отключении перемычки PJP8000, что идет на питание ключей процессора (19.5 В), при нажатии на кнопку все питания подниматся (1.05В, 1.35В, +5VS, +3VS), также все шимки выдают POWERGOOD. Что проделано: прошит биос, менялся и прошивался мультиконтроллер (IT8585E), также менял процессор на заведомо робочий, шим процессора (NPC81101A) тоже менял - ничем не помогло. Подскажите, в чем может быть проблема? |
planetoxod [ 06 фев 2018, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R752LDV (X751LD rev.2.0) Не стартует |
Без проца как ? wentel6 писал(а): что идет на питание ключей процессора (19.5 В) на затворах что ? |
wentel6 [ 06 фев 2018, 22:10 ] | |
planetoxod писал(а): Без проца как ? Без проца ведет себя также, как и без перемычки PJP8000 С подключенной перемычкой на затворах пиково что-то пытается подняться. Не успеваю заметить, вижу, что больше 2 В. С подключенной перемычкой все питания так, пиково пытаются подняться, а на шим питания проца даже PGOOD можно заметить как поднимается, тоже больше 2 В успевает скакнуть. При этом дежурка стабильна. Ну как стабильна... Если точно, все происходит так: Без батарейки биоса, при подключении БП, как и полагается плата пытается стартонуть, при этом пиково пытаются подняться все напряжения коротко загорается зеленый индикатор; потом напруги пропадают вместе с дежуркой и гаснет зеленый индикатор, затем поднимается только дежурка и загорается индикатор заряда аккумулятора и горит постоянно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- С отключенной перемычкой все напряжения поднимаются, зеленый индикатор постоянно горит. Заменил также и ключи на питание процессора вместе с кондинсатором по его питанию и конденсатором, который идет после перемычки по 19 В, на всякий случай. |
planetoxod [ 06 фев 2018, 22:33 ] | |
PLT_RST# ? |
wentel6 [ 06 фев 2018, 22:49 ] | |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? С отключенной перемычкой постоянно 0 В с подклченной перемычкой кратко успевает скакнуть до 0,8 В |
planetoxod [ 06 фев 2018, 23:20 ] | |
PWR_SW#_R ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- BUF_PLT_RST# ? Лучше осликом смотреть. |
wentel6 [ 06 фев 2018, 23:38 ] | |
planetoxod писал(а): PWR_SW#_R ? 3.2 В стабильно planetoxod писал(а): BUF_PLT_RST# Ослика нет, но замер мультиметром показал краткий подъем до 2.4 В, потом 0 В. |
planetoxod [ 07 фев 2018, 00:32 ] | |
EC_RST# стабилен ?Как без U2502 ? |
wentel6 [ 07 фев 2018, 13:10 ] | |
planetoxod писал(а): EC_RST# стабилен ? Стабилен planetoxod писал(а): Как без U2502 ? Без U2502 плата начинает потреблять 250 mAh и поднимает все напряжения, в том числе и напряжение процессора. На питании видеокарты 0 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 13 секунд: ---------- Снял сетевуху, куда идет BUF_PLT_RST#, на всякий случай, поставил обратно U2502, но убрал резистор PR8545, который проводит PLT_RST# к PQ8810 (думал может этот транзистор барахлит), но нет, все так же плата не стартует. А вот без U2502 некий старт без инициализации происходит. |
planetoxod [ 07 фев 2018, 20:26 ] | |
Какие ещё резисторы по BUF_PLT_RST# есть или до чего доходит, есть ли кз по BUF_PLT_RST#? Заменить U2502. Отключить питание видео. |
wentel6 [ 08 фев 2018, 15:19 ] | |
Нашел проблемку. Пошел полинии от Q3203, к которому подходит EC_RST# и PLT_RST#, а 2 вывод этого транзистора соединяется с CPU_THERM# и VGA_THERM#, последний соединяется с Q7603, прибрав его плата запустилась и даже выдала картинку. Еще к Q7603 подключается VGA_THERM#_L и PEX_RST#, идущие с видеопроцессора. Думаю видяха труп. |
