Текущее время: 19 апр 2024, 15:40
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип Добавлено: 06 фев 2018, 22:53 |
Менять разъем. Обе части. Они там надломлены обычно у основания.
mmaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип Добавлено: 07 фев 2018, 07:16 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): Менять разъем. Обе части. Они там надломлены обычно у основания. Посмотрите, пожалуйста. В разъёме ли дело ( https://photos.app.goo.gl/s3qDv6xRxyQSsNEl1)? Я сам не очень разбираюсь... Если менять, то как именно? Где заказывать детали и какие?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип Добавлено: 07 фев 2018, 08:52 |
Да, сломан. В смысле - как именно? Отпаять и новые припаять. Я у китайцев заказываю. И они есть в наличии, если что.
svdok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип Добавлено: 07 фев 2018, 15:00 |
Сообщения: 23 Откуда: Orenburg
mmakermmaker писал(а): Несколько из них со стороны материнской платы не прозваниваются - то есть контакта нет. Подскажите, можно ли как-то восстановить их и вернуть звук?
на два дня раньше решил такую же задачу - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71594. Зачем менять весь разъём, если можно два контакта оторванных - продублировать тонким проводом? Это меняют когда уже HDD не определяется и т.д. Вызвони у CX20752 какой контакт в обрыве и проводником пробрось его на майн. Обычно это 2 и 6 на MOLEXe.
