ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71700 |
mmaker [ 06 фев 2018, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип |
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Перестал работать звук на ноутбуке. Разобрал, почистил. Решил прозвонить контакты соединения материнской платы с звуковой картой. Несколько из них со стороны материнской платы не прозваниваются - то есть контакта нет. Подскажите, можно ли как-то восстановить их и вернуть звук? |
MSF113 [ 06 фев 2018, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип |
Менять разъем. Обе части. Они там надломлены обычно у основания. |
mmaker [ 07 фев 2018, 07:16 ] | |
MSF113 писал(а): Менять разъем. Обе части. Они там надломлены обычно у основания. Посмотрите, пожалуйста. В разъёме ли дело (https://photos.app.goo.gl/s3qDv6xRxyQSsNEl1)? Я сам не очень разбираюсь... Если менять, то как именно? Где заказывать детали и какие? |
MSF113 [ 07 фев 2018, 08:52 ] | |
Да, сломан. В смысле - как именно? Отпаять и новые припаять. Я у китайцев заказываю. И они есть в наличии, если что. |
svdok [ 07 фев 2018, 15:00 ] | |
mmaker mmaker писал(а): Несколько из них со стороны материнской платы не прозваниваются - то есть контакта нет. Подскажите, можно ли как-то восстановить их и вернуть звук? на два дня раньше решил такую же задачу - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71594. Зачем менять весь разъём, если можно два контакта оторванных - продублировать тонким проводом? Это меняют когда уже HDD не определяется и т.д. Вызвони у CX20752 какой контакт в обрыве и проводником пробрось его на майн. Обычно это 2 и 6 на MOLEXe. |
sunduk33 [ 02 ноя 2018, 12:45 ] | |
от нокии 6131 подходят разьемы, перепаивать придется и на мат плате и на док плате, по ножкам совпадают |
