Текущее время: 27 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:53
Здравствуйте. Имеется ноутбук ASUS UX32V c SSD в виде платы-переходника с двумя дисками на её борту (SanDisk SDSA5JK-064G), объединённых в RAID0. Как известно, у этих дисков свой, несовместимый с mSATA разъём.
вот такая плата
Проблема изначально была в отсутствии реакции ноутбука на кнопку включения. Вытащил плату с дисками, ноутбук стал включаться.
Теперь стоит задача вытянуть данные с тех SSD.
При подаче питания +3,3в от ЛБП на разъём SATA пустой(без дисков) платы-переходника потребление тока составляет 20мА и начинает греться одна из двух микросхем "повторителей" SN75LVCP601. Выпаял её - потребление ушло. Найти такую микросхему у нас в городе (Челябинск) пока не смог. Плату-переходник тоже взять негде.
Посмотрел даташит (Даташит повторителя), посмотрел распиновки разъёмов
ASUS UX31 разъём
ИзображениеКстати, ноги 2,3,5,6 висят в воздухе на переходнике
SATA разъём
И теперь вопросы: Как спасти информацию? Можно ли заперемычить напрямую линии данных этих разъёмов таким образом, чтобы 2 диска работали в режиме raid0?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 02:15
Только искать донора.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 02:49
В смысле донорный переходник? Или вы о каком-то другом доноре?
А что если распаять по Sata-кабелю прямо на разъёмах SSDшек, подключить 3,3в и оба их воткнуть на какую-нибудь материнку с raid контроллером?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 06:55
Если это действительно требуется, я бы на вашем месте не стал городить "велосипед", а заказал бы новую м/с SN75LVCP601.
Смысл рисковать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:45
Отчитываюсь: LVC601 заказал на Али, придут - припаяю. По просьбе владельца рискнул: убрал микросхемы и блокировочные конденсаторы с платы, запаял линии данных напрямую. Диск завёлся в рейде как полагается, слили всю информацию на другой диск. Вряд ли это решение надёжное и годится к рекомендации, но как временное у меня сработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
951
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32v (ux32v) зарядник
dobry
1577
25 апр 2017, 12:12
libos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32v (ux32vd rev 2.4) нет питания hdd 5v
_Рустам_
24 дек 2015, 11:52
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32V (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нету изображения
Kwenty
2733
03 фев 2016, 11:44
Kwenty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки
Арсен
15 авг 2019, 17:21
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Котеус и гости: 42
