Текущее время: 18 апр 2024, 12:55
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 27 фев 2018, 16:42 |
Итак, согласно точкам замеров вижу не стыковки: +5vsus_on +1.24vsus_pwrgd +1.35v_on 1.15vs_pwrgd +1.05vsus_pwrgd +1.8vsus Во всех этих точках 3,27В вместо положенных. Копаюсь. Поправьте меня, если не прав, но судя по последовательности запуска все эти напряжения формируются, только после 5vsus_on. А его нет. Чтобы не было недоразумений, по конкретной схемотехнике я не спец. Сложно дается. Что нашел: точка замера +5vsus_on, она же p_5v_en_5 по бордвью, выход с мс дежурки NBS_QFN_20P_2V_000 (по гайду SN51285A, вроде как tps51285a она же), ну и соответсвенно должно быть 5В, а там 3,26В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 27 фев 2018, 20:47 |
Юрий13 писал(а): точка замера +5vsus_on, она же p_5v_en_5 по бордвью, выход с мс дежурки NBS_QFN_20P_2V_000 (по гайду SN51285A, вроде как tps51285a она же), ну и соответсвенно должно быть 5В, а там 3,26В. 1. не выход, а даже совсем наоборот - вход 2. +5vsus_on, p_5v_en_5 - всё это имена цепей и делать на этом основании вывод об уровнях сигналов в эти цепях не самая хорошая мысль. Например: Юрий13 означает что он 13 ребёнок в семье он из 13 региона ему 13 лет итд...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2018, 21:04 |
Юрий13 писал(а): это печально. Да, замеры на его соответствующей ноге делал, там тоже 3,27В. Значит изначальное предположение мое о замене мульта скорее всего верное, Действительно, это печально... я распинаюсь, пытаюсь объяснить, а толку 0 Какое напряжение по твоему там должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 мар 2018, 11:00 |
Юрий13 писал(а): А что, разве не 5В должно быть? siberian писал(а): +5vsus_on, p_5v_en_5 - всё это имена цепей и делать на этом основании вывод об уровнях сигналов в эти цепях не самая хорошая мысль.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 мар 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Юрий13 писал(а): Распинаний не вижу, наводки может. Поскольку я здесь вопрошаю, очевидно, что не понимаю проблемы. Если возможно добавить конкретики, было бы чудесно. А что, разве не 5В должно быть? У вас в комнате висит люстра, она включается включателем у двери у которого только 2 режима on\off. Представьте, что вместо включателя установлено реле которое управляется напряжением 1v. Так вот, люстра это шим 5v а 5vsus_on это управление реле (1\1,8\2.5\3\3,3 вольта, это не важно главное, что не 0)
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 02 мар 2018, 12:54 |
s_saska писал(а): +5v / +3.3v и т.д. конкретные величины и выходят из источников питания.
остальное лог 0 или 1 (не 1в, а напряжение отличное от 0в, т.е. высокий уровень) так понятней?
+12VS поднимается? осциллограф есть? хотябы шевеление на lpc посмотреть. я понимаю что такое логический уровень, просто думал, что если в документации указано +5vsus или +3vsus, то эти номиналы и должны быть. В точках замеров 13,33В по +12vsus ослом не разжился еще
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 02 мар 2018, 15:35 |
Юрий13 писал(а): просто думал, что если в документации указано +5vsus или +3vsus, то эти номиналы и должны быть. На шине (цепи) +5VSUS действительно должно быть 5V, а вот в цепи 5VSUS_ON далеко не факт, что будет 5V. Логика тут 3х вольтовая. И кстати на шине +3VSUS не 3V, а 3,3...
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 19 мар 2018, 19:21 |
осла нет, пост тоже нет, увы. Итак, извините, что так задержался с замерами. Раскидал все, чтобы освободить время для этого ноута. Почему то точки замеров с картинки по значениям не совпадают с тем, что вижу по BV. Иду по последовательности из Repair guide замеры делаю по точкам, которые вижу по Boardview: +5VA - 4.94V +3VA - 3.26V +3VA_EC - 3.26V
SUS Power 5VSUS_ON - 3.26V 3VSUS_ON - 3.26V +5VSUS - 4.94V +3VSUS - 3.26V +12VSUS - 13.35V SUS_PWRGD - 3.28V +1.05VSUS/+VNN - 1.03V 1.05VSUS_PWRGD - 3.26V +1.8VAO_PWR - 1.78V +1.24VSUS - 1.22V (+1.24VSUS_PWRGD по BV не нашел, по точке замера с картинки 3,28В, совпадает с расположением 1.24VSUS_PWRGD) +1.8VSUS - 1.78V +3VSUS_CPU - 3.28V VSUS_PWRGD - 3.28V
S3 Power SUSC_EC# - 3.24V 1.35V_ON - 3.26V +1.35V - 1.36V +12V(+12VS) - 13.35V +5V(+5VS) - 4.94V
S0 Power SUSB_EC# - 3.24V +12VS - 13.35V +3VS - 3.28V +5VS - 4.94V +5VS_PWR - 4.94V +1.8VS - 1.78V +0.675VS - 0.67V VDDQ_PWRGD - 3.27V VCC_PWRGD - 3.28V +1.8VAO_PWR - 1.78V +1.15VS - 1.13V 1.15VS_PWRGD - 3.28V +VGG - 0.98V VGG_PWRGD - 3.28V +VCC - 0.99V
+3VA_EC - 3.26V EC_RST# - 3.23V ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.28V PM_PWRBTN#_18 - 1.78V PM_RSMRST# - 3.25V PM_SUSC#_18 - 0V COREPWROK - 3.26V PM_SUSB#_18 - 0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 19 мар 2018, 21:24 |
А чего же тогда у тебя не включается, если все напряжения поднимаются? Юрий13 писал(а): PM_SUSC#_18 - 0V PM_SUSB#_18 - 0V Тоже скорее всего поднимаются после нажатия на кнопку, а затем снова падают в 0... На шине LPC тоже скорее всего ничего нет, но без осциллографа и пост-карты можно только гадать...
