ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71752 |
Страница 2 из 2 |
Юрий13 [ 26 фев 2018, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается |
igils, благодарю за проделанную работу. Друзья, извините, не дошли руки еще. Все замерю, все сообщу. |
Юрий13 [ 27 фев 2018, 16:42 ] | |
Итак, согласно точкам замеров вижу не стыковки: +5vsus_on +1.24vsus_pwrgd +1.35v_on 1.15vs_pwrgd +1.05vsus_pwrgd +1.8vsus Во всех этих точках 3,27В вместо положенных. Копаюсь. Поправьте меня, если не прав, но судя по последовательности запуска все эти напряжения формируются, только после 5vsus_on. А его нет. Чтобы не было недоразумений, по конкретной схемотехнике я не спец. Сложно дается. Что нашел: точка замера +5vsus_on, она же p_5v_en_5 по бордвью, выход с мс дежурки NBS_QFN_20P_2V_000 (по гайду SN51285A, вроде как tps51285a она же), ну и соответсвенно должно быть 5В, а там 3,26В. |
siberian [ 27 фев 2018, 20:47 ] | |
Юрий13 писал(а): точка замера +5vsus_on, она же p_5v_en_5 по бордвью, выход с мс дежурки NBS_QFN_20P_2V_000 (по гайду SN51285A, вроде как tps51285a она же), ну и соответсвенно должно быть 5В, а там 3,26В. 1. не выход, а даже совсем наоборот - вход 2. +5vsus_on, p_5v_en_5 - всё это имена цепей и делать на этом основании вывод об уровнях сигналов в эти цепях не самая хорошая мысль. Например: Юрий13 означает что он 13 ребёнок в семье он из 13 региона ему 13 лет итд... |
Юрий13 [ 27 фев 2018, 21:32 ] | |
Совершенно верно, я сморозил глупость. Это входной сигнал разрешения на работу. +5vsus_on не пойму где формируется. |
siberian [ 28 фев 2018, 11:47 ] | |
Мультом... |
Юрий13 [ 28 фев 2018, 15:37 ] | |
вот блин, это печально. Да, замеры на его соответствующей ноге делал, там тоже 3,27В. Значит изначальное предположение мое о замене мульта скорее всего верное, раз действительно по последовательности запуска необходимо наличие этого напряжения для формирования других, а оно идет с мульта, автостарт? Буду искать замену. Сообщу по результату. |
siberian [ 28 фев 2018, 21:04 ] | |
Юрий13 писал(а): это печально. Да, замеры на его соответствующей ноге делал, там тоже 3,27В. Значит изначальное предположение мое о замене мульта скорее всего верное, Действительно, это печально... я распинаюсь, пытаюсь объяснить, а толку 0 Какое напряжение по твоему там должно быть? |
Юрий13 [ 01 мар 2018, 02:56 ] | |
Распинаний не вижу, наводки может. Поскольку я здесь вопрошаю, очевидно, что не понимаю проблемы. Если возможно добавить конкретики, было бы чудесно. А что, разве не 5В должно быть? |
s_saska [ 01 мар 2018, 05:01 ] | |
+5v / +3.3v и т.д. конкретные величины и выходят из источников питания. остальное лог 0 или 1 (не 1в, а напряжение отличное от 0в, т.е. высокий уровень) так понятней? +12VS поднимается? осциллограф есть? хотябы шевеление на lpc посмотреть. |
siberian [ 01 мар 2018, 11:00 ] | |
Юрий13 писал(а): А что, разве не 5В должно быть? siberian писал(а): +5vsus_on, p_5v_en_5 - всё это имена цепей и делать на этом основании вывод об уровнях сигналов в эти цепях не самая хорошая мысль.
kalya [ 01 мар 2018, 13:04 ] | |
Юрий13 писал(а): Распинаний не вижу, наводки может. Поскольку я здесь вопрошаю, очевидно, что не понимаю проблемы. Если возможно добавить конкретики, было бы чудесно. А что, разве не 5В должно быть? У вас в комнате висит люстра, она включается включателем у двери у которого только 2 режима on\off. Представьте, что вместо включателя установлено реле которое управляется напряжением 1v. Так вот, люстра это шим 5v а 5vsus_on это управление реле (1\1,8\2.5\3\3,3 вольта, это не важно главное, что не 0) |
Юрий13 [ 02 мар 2018, 12:54 ] | |
s_saska писал(а): +5v / +3.3v и т.д. конкретные величины и выходят из источников питания. остальное лог 0 или 1 (не 1в, а напряжение отличное от 0в, т.е. высокий уровень) так понятней? +12VS поднимается? осциллограф есть? хотябы шевеление на lpc посмотреть. я понимаю что такое логический уровень, просто думал, что если в документации указано +5vsus или +3vsus, то эти номиналы и должны быть. В точках замеров 13,33В по +12vsus ослом не разжился еще |
siberian [ 02 мар 2018, 15:35 ] | |
Юрий13 писал(а): просто думал, что если в документации указано +5vsus или +3vsus, то эти номиналы и должны быть. На шине (цепи) +5VSUS действительно должно быть 5V, а вот в цепи 5VSUS_ON далеко не факт, что будет 5V. Логика тут 3х вольтовая. И кстати на шине +3VSUS не 3V, а 3,3... |
Юрий13 [ 02 мар 2018, 18:53 ] | |
Спасибо, друзья, за просвещение. В пн начну конкретно по всем напряжением идти по последовательности. Все оглашу. |
s_saska [ 05 мар 2018, 10:57 ] | |
без осцилла очень много "дабы не совершить бесполезных действий зря" хотя бы глянуть шевеление на флешке биос и lpc, из этого уже можно делать выводы. пост карты тоже нету? |
Юрий13 [ 19 мар 2018, 19:21 ] | |
осла нет, пост тоже нет, увы. Итак, извините, что так задержался с замерами. Раскидал все, чтобы освободить время для этого ноута. Почему то точки замеров с картинки по значениям не совпадают с тем, что вижу по BV. Иду по последовательности из Repair guide замеры делаю по точкам, которые вижу по Boardview: +5VA - 4.94V +3VA - 3.26V +3VA_EC - 3.26V SUS Power 5VSUS_ON - 3.26V 3VSUS_ON - 3.26V +5VSUS - 4.94V +3VSUS - 3.26V +12VSUS - 13.35V SUS_PWRGD - 3.28V +1.05VSUS/+VNN - 1.03V 1.05VSUS_PWRGD - 3.26V +1.8VAO_PWR - 1.78V +1.24VSUS - 1.22V (+1.24VSUS_PWRGD по BV не нашел, по точке замера с картинки 3,28В, совпадает с расположением 1.24VSUS_PWRGD) +1.8VSUS - 1.78V +3VSUS_CPU - 3.28V VSUS_PWRGD - 3.28V S3 Power SUSC_EC# - 3.24V 1.35V_ON - 3.26V +1.35V - 1.36V +12V(+12VS) - 13.35V +5V(+5VS) - 4.94V S0 Power SUSB_EC# - 3.24V +12VS - 13.35V +3VS - 3.28V +5VS - 4.94V +5VS_PWR - 4.94V +1.8VS - 1.78V +0.675VS - 0.67V VDDQ_PWRGD - 3.27V VCC_PWRGD - 3.28V +1.8VAO_PWR - 1.78V +1.15VS - 1.13V 1.15VS_PWRGD - 3.28V +VGG - 0.98V VGG_PWRGD - 3.28V +VCC - 0.99V +3VA_EC - 3.26V EC_RST# - 3.23V ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.28V PM_PWRBTN#_18 - 1.78V PM_RSMRST# - 3.25V PM_SUSC#_18 - 0V COREPWROK - 3.26V PM_SUSB#_18 - 0V |
siberian [ 19 мар 2018, 21:24 ] | |
А чего же тогда у тебя не включается, если все напряжения поднимаются? Юрий13 писал(а): PM_SUSC#_18 - 0V Тоже скорее всего поднимаются после нажатия на кнопку, а затем снова падают в 0...PM_SUSB#_18 - 0V На шине LPC тоже скорее всего ничего нет, но без осциллографа и пост-карты можно только гадать... |
Юрий13 [ 19 мар 2018, 21:46 ] | |
Друг, я сам не понимаю, что за хрень произошла с ним за ночь и появился этот полуавтостарт. Поищу пост у знакомых. Шевеления на флеш вроде светодиодом можно проверить - тоже попробую. |
Юрий13 [ 29 мар 2018, 17:28 ] | |
Нашел пост-карту китайскую. Подпаялся к debug разъему согласно пинам, reset взял EC_RST# Постов нет. Иногда мигает клок. |
oleg-maks [ 29 май 2018, 17:26 ] | |
Недавно на моем ноуте тоже были такие сиптомы-мигание индикатора, полу-автостарт. Замена мульта и перепрошивка биоса результата не принесли. Проблема решилась заменой ОЗУ. Причем ставил несколько заведомо исправные линейки DDR3L, но стартанул комп только от одной. Вот такой он капризный оказался. |
berislav12 [ 29 май 2018, 19:01 ] | |
Зашейте назад родной Биос и вернитесь в начало. Планка памяти, которая была изначально(типа неисправная), как себя ведет в другом буке?(а так же "новая") Осмотрите нормально слот под память(желательно под микроскопом). Промойте спиртом. В таких "загадочных" случаях зачастую неполадка банально проста... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
