Заголовок сообщения: Asus (K50) Не определяются HDD в биосе.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:40
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16 Сообщения: 65 Откуда: Украина
Всем привет! Есть ноутбук K50 с процем 220м(bga). Проблема в следующем: любой жесткий диск не определяется в биосе автоматически. То есть захожу в биос, во вкладку определения и конфигурации IDE устройств и везде пишет not installed, даже на двд приводе.Но нажимая на вкладку not installed и выбирая в ней АВТО, ноутбук сразу определяет жесткий или привод. Но самая главная проблема в том,что при сохранении и перезагрузке в биос опять пишет нот инсталлед, а при установке ОС выбивает, - у вас не включен контроллер в меню биос. Грешу на битый БИОС и буду его перепрошивать, но не уверен полностью что это поможет. Может кто-то сталкивался с данной проблемой??
maxbom
Заголовок сообщения: Re: Asus (K50) Не определяются HDD в биосе.
