Текущее время: 19 апр 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: ASUS ROG G550J (N550JV rev:2.1 G550JK) Был залит- автостарт
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 04:04
Всем привет!
Прошу совета, так как у меня уже кончились мысли, да и желание дальше ковыряться с этим аппаратом всё меньше и меньше , да и клиент уже готов на замену платы.
Но всё же хочется услышать мнения уважаемого сообщества.
ASUS ROG G550J.
Мать N550JV rev:2.1 на наклейке MBE000(211) G550JK
ITE8585E
DH82HM86 SR17E
I7-4710hq
Был залит молоком.Ко мне пришёл уже отмытым, так как клиентка первым делом обратилось за помощью к айтишникам у себя на работе. Надо сказать, что отмыт был идеально.
С клиентки получилось добыть фото где было залито.Небольшие пятна недалеко от мульта и в районе шима питания хаба RT8207 номер по боарду PU8200.
При подключении БП автостарт, при нажатии на кнопку выключается и тут же сам опять включается. Все напруги поднимаются кроме питания CPU, вентили не крутятся.Сопротивление на дросселях процессора 32 Ом.
Зарядки АКБ и обмена по шине АКБ нет. Обмена с флешкой нет, на постакарте нули и залипший RESET.
Если подключать от АКБ без зарядника, автостарта нет, от кнопки стартует и всё тоже самое, что написано выше.
Не вдаваясь в подробности диагностики были проверены и заменены:
Были проверены по борадвью все цепи обмена по шине между мультом и флешкой
Были заменены:
Мульт, чарджер, флешка, шим питания хаба(хотя особых претензий к нему не было-так, на всякий случай)
Ну и на закуску сегодня был поменян хаб.
Всё тоже самое, ничего в поведении аппарата не изменилось....
Прошивки вливал все которое нашлись на форумах, включая инженерный без МАС.
До замены хаба ходил по RESET-там, там везде 0
Питание на Шим проца поступает, не было сигналов на включение шима-отсюда решил заменить хаб.
После замены хаба сигналы не промерял, так как ничего в поведении аппарата не изменилось- всё как было, так всё и осталось.
Почитал схожие темы-люди пишут что в подобных случаях менять проц...
Осталась призрачная надежда, что может всё-таки прошивки флехи не подходят, что я вливал...Но одна из прошивок была взята отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=466385&hilit=%2AG550jk%2A#p466385
надписи по стикерам совпадают.
Какие будут мнения?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G550J (N550JV rev:2.1 G550JK) Был залит- автостарт
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:32
Здравствуйте. Напряжение на батарейки CMOS? Не сливает?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:52
С батарейкой всё Ок.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:23
Это не шим питания хаба, а общая линия +1.05VS, которая помимо хаба используется и процессором.
На живой плате с таким же процом - 14 Ом.
Какое сопротивление на PL8200 и PL8301? (без оперативной памяти)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:48
Сорри, немного не верные показания по сопротивлению процессора.
Сопротивление процессора 26 Ом.
На дросселях без оперативки:
PL8200 74 Ом
PL8301 640 Ом.
С оперативкой:
PL8200 74 Ом
PL8301 130 Ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
next6, все сопротивления в районе залития и рядом были проверены- всё в норме согласно боардвью.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:05
дорожки перегнивают оч легко и незаметно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:57
btomce, да это то понятно что может сгнить...В раойне залилития я всё проверил по элементам и сигналам, ну насколько это было возможно...
Меня сейчас больше сопротивление процессора волнует.
На исправной плате 14 Ом, а у меня 26 Ом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:12
Отмой тщательно и смотри на кристалл процессора. Под разными углами.
Тщательно искать трещину вдоль или поперек кристалла.
Вообще такое поведение обычно процессор виноват. Напряжения, сопротивления на нём в норме при этом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:43
MSF113, плата отмыта.Я сам её ещё пару раз промывал на всякий случай.
А на процессор гляну, спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 06:43
Решили проблему? У меня похожая ситуация (viewtopic.php?f=40&t=69116&hilit=%2An550jv%2A), нашел процессор с донора i5-4402E вместо родного, не уверен конечно что такая замена корректна, ситуация никоим образом не изменилась, автостарт, поднимаются все напряжения, на LPC тишина. Чудеса какие-то. Я сдул уже все что можно, мульт-хаб-процессор остались на плате только :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:09
Вопрос решён заменой платы.Вот только сегодня утром на почте получил.
Ноут собран, проверен и ждёт клиента. :-):
Всем спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550jk (g550j) определить мультик
kondrat82
12
1702
11 авг 2019, 16:07
kondrat82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G550JK (N550JV rev 2.1) Не включается.
fox487
16 янв 2016, 14:07
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g550jk (n550jv) замена хаба
Braid
10 сен 2019, 19:49
Braid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g550j (n550jv) проблемы с дискретной видеокартой
eugkov
877
20 май 2021, 12:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается
madiyarmw
25 май 2020, 13:05
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, INQVISITOR, x-palmer-x и гости: 30
