Текущее время: 18 апр 2024, 07:52
mendoz
Заголовок сообщения: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 10 фев 2018, 11:57 |
Сообщения: 20 Откуда: 31 Регион
Добрый день. Ноутбук ASUS K52N, при нажатии на кнопку включения, загорается только индикатор повер, на экране ничего нет, кулер не крутится, я его отсоединил проверил на ЛБП он работает т.е. исправен, а вот в ноуте он не запускается. Так же сильно забита С.О. ноута, пылью. Что было сделано: 1. прошит биос последней прошивкой, не помогло, 2. замер напряжения батарейки кмос, есть 3.25 вольта, 3. проверена дежурка, имеются 3.3 и 5 вольт. 4. оперативку менял на заведомо исправную, ничего не дало. 5. подключил через разъем вга внешний монитор, там то же нет изображения. При включении ноута процессор греется, замер напряжения на дросселях (3 штуки их) вокруг проца дал значения 1.1 вольта, т.е. питание проца имеется. Хаб не грел еще, подскажите что еще проверить? Хаб модели 218-0697020, проц VMV140SGR12GM V140.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 10 фев 2018, 23:53 |
hunter_nick писал(а): у вас же 216-0752001 стоит? он скорей всего неисправен Предлагаете сделать диагностический прогрев хаба? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Jaggy163 писал(а): У меня такая же проблема, не нашли решение? Пока ненашел, найду отпишусь в теме.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 11 фев 2018, 20:11 |
metal61 писал(а): Легким движением фена по 2001му, и будет чудо, если чудо не произошло меняем на новый. Во вторник погрею отпишусь о результатах.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 14 фев 2018, 16:04 |
hunter_nick писал(а): у вас же 216-0752001 стоит? он скорей всего неисправен Стоит вот такой хаб 218-0697020. ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- Прогрел я хаб маркировки 218-0697020, кулер стал вращаться,и загорелась лампочка рядом с кнопкой включения, изображения нет, подрубил к внешнему монику (заранее отключил шлейф матрицы от платы) но все равно черный экран. Стоит ли видик греть?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 15 фев 2018, 11:58 |
pendalf59 писал(а): подучите матчасть... Нет там хаба. Вы дули на ЮГ, редко, но бывает. Имеет смысл заменить ЮГ и во избежание возврата-216-0752001 (Север) Всетаки юг надо менять или нет? прогрев дал индикацию возле кнопки включения и кулер заработал.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Добавлено: 15 фев 2018, 20:06 |
pendalf59 писал(а): а сами то как думаете, если после термоудара по югу появилась индикация? Теоритически да, но вот почему нет изо, сколько грел заводился ноут после прогрева и все работало, а тут шиш.
