N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71955 |
wadim [ 11 фев 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует |
Здравствуйте. И снова N56VM. i7-3610QM + BD82HM76 SLJ8E + ITE8517E Была проблема полосила матрица, при ее замене, что-то замкнули(возможно шлейф, и так пытались включить раза 3(а может 10)). перестал включатся. после замены хаба ожил, но: Теперь включается(горят индикаторы), но нет питания процессора, при вкл. ток около 0.3А, и как бы все висит. греется видео чип. на форуме видел темы, в частности похожая ситуация, как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=34145&hilit=%2An56%2A+n56vm+n56+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F но у меня Vr_on 2.82 V если вытянуть процессор, то появляется питание, пробовал другой проц, но i5, ситуация не меняется. Биос прошивали до меня, и я, не влияет. Помогите...... пожалуйста . |
rontik [ 11 фев 2018, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует |
какое сопративление по линии питания проца? |
wadim [ 11 фев 2018, 19:53 ] | |
rontik писал(а): какое сопративление по линии питания проца? 1.4 Ом ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- дополнительная информация, без процессора, стартует так же, потребление 0.3-0.4 А греется видеочип. неужто заменой матрицы убили и хаб, и видео |
seminenko [ 11 фев 2018, 20:32 ] | |
Ну а почему бы и нет. Хотя скорее мульт, чем видео. |
wadim [ 11 фев 2018, 23:55 ] | |
а вот мульта, у меня такого и нет, ладно ждем, придет, посмотрим........ |
