Текущее время: 16 апр 2024, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:47
Не воспроизводится звук через встроенные динамики, при чем звук в наушниках играет без проблем, динамики другие подкидывал( но уверенности в их работоспособности нету).
На что в первую очередь обратить внимание? Смотрел схему от K52N, но пока не понял как там все организовано.
 Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:58
а мультиметр для кого и для чего изобрели?
на то чтобы почитать форум и потом не задавать глупые вопросы.
а по делу проверить мультиметром сначала исправность динамиков, потом идти дальше при помощи опять таки мультиметра.
Последний раз редактировалось Alex1277 12 фев 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:03
эт проверил само собой, простые варианты уже пройдены
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:07
драйвер переустановить
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:09
для начала проверить\заменить разъем наушников
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:12
Для начала я думаю драйвер переустановить потом разбирать аппарат.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:34
Alex1277
я что-то против сказал?
человек, подкинувший другие динамики, разобрал аппарат уже.
и (по моей логике) писать на профильный форум, разобрав аппарат и подкинув динамики - драйвера человек явно переустанавливал. и чистую винду подкидывал. надеюсь)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:25
sip писал(а):
Alex1277
сомневаюсь из-за его первого сообщения. в первом посте он сразу подкидывает и сомневается в работоспобности. мультиметром проверять еще не кто не отменял.
написать как проверяются динамики мультиметром?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:23
вообщем винда новая, драйвер тоже 2 раза переустанавливался, плата с разъемом на наушники подкидывалась другая, шлейфа вот другого к этой маленькой платке нет, динамики прозванивались, форум читался, вопрос был по сути только в том был ли у кого нить подобный опыт и проблемы подобного характера
а поставить на сопротивление мультиметр, и подать 1в коротко для щелчка динамиком тоже особого ума не надо для визуального контроля
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:35
stopol
какая звуковая стоит?меняли?
сигнал mute приходит на звуковуху - его посмотрите (обрезать дорожку например)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:15
alc269 еще не менял, сигнал mute не нашел, но за отключение динамиков отвечает sense_a по схеме k52n эт я уже нашел, но проверю только вечером теперь, еще есть сигнал ext_mute правда( с внутренней подтяжкой к+)
 Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:16
был сбит резистор подтяжки на 1кОм к 3в, 4 пин ALC269 (PD#)(Low to Power Down Speaker (BTL) Output) , стоит около разъема шлейфа к плате (usb и разъемам наушников)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
Alyes
06 мар 2019, 11:05
Razval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
1491
16 апр 2018, 19:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
6572
10 фев 2017, 20:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobik и гости: 15
