Текущее время: 19 апр 2024, 15:54
VovanM
Заголовок сообщения: X75VB (X75VB) Нет ИЗО Добавлено: 13 фев 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Пришёл в ремонт с симптомами: включается, отсутствует изображение как на матрице, так и на внешке.
CPU: SR0WY (Intel® Core™ i5-3230M) PCH: SLJ8E (BD82HM76) Video:N14P-GV2-S-A1 (GeForce GT740M) На борту распаянная память + доп. слот.
Сделал замеры. Есть всё кроме GFX. Дунул в кристалл видика, появилось ИЗО. Заказал чип.
Пришел чип, я его поставил, кина нет... Думал недосадил, редко, но бывает. Качнул - кина нет.
Откатал, поставил чип клиента. Почти сутки летал в тестах, на второй день таки отвалился. Отправил чип по гарантии, поменяли Поставил чип, появилось ИЗО. Отработал пару дней в тестах. Выдали аппарат клиенту, через пару дней вернулся. Опять нет изо. Качнул VRAM (она близко к видику) - никаких изменений.
Пост код 72h, отсутствует GFX. Как оказалось отсутствует PWGOOD на ШИМ видика uP1661P, она же RT8813A, хотя работают обе фазы и на выходе присутствует 0.9В.
На подкидку ШИМки нет, нужно заказывать.
Если ШИМ не получает правильный VID, я так понимаю PWGOODа не будет? Или она поднимет напругу поумолчанию и выставит PWGOOD? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 58 секунд: ---------- Как я понял, PWGOOD поднимется только после установки напруги согласно VID...
During soft-start, the PGOOD is held low and is allowed to be pulled high after VOUT achieved over UVP threshold and under OVP threshold. In additional, if any protection is triggered during operation, the PGOOD will be pulled low immediately.
Попробую подкинуть другой видик.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB) Нет ИЗО [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2018, 15:13 |
Даже понимая, что по симптомам это ни разу не биос, но зная, что пути электронов неисповедимы, последовал Вашему совету... В общем посты пошли дальше, появилось ИЗО.
Как так? Непонятно. Почему заработал видик клиента после реболла? Почему заработал новый видик, потом отвалился? Бред. Сижу в ступоре. Попробую поставить "нерабочий" видик. Может он не такой уж и нерабочий. Может луна была не в той фазе? )))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 20 секунд: ---------- В общем, "нерабочий" чип, тоже оказался рабочим...
