Текущее время: 24 апр 2024, 11:06
Victor_2
Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P ) Не выключается Добавлено: 13 фев 2018, 23:26 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Добрый вечер! Принесли на ремонт данный ноутбук с проблемой нет изображения. После осмотра и проверки напряжений было принято решение дунуть на HUB 218-0792006. Изображение появилось. После замены с донора (нового в наличии не было), сборки и полной проверки работоспособности выяснилось, что после завершения ОС ноутбук снова включается как после перезагрузки. Короткое нажатие кнопки включения то же приводит к перезагрузке (хотя в свойствах выставлено во всех режимах "Завершение работы"). После длительного нажатия кнопки включения ноутбук вырубается. И только при закрытии крышки идет правильное завершение работы ноутбука. По осциллографу видно, что после завершения работы с мультиконтроллера KB930QF A1 с вывода 117 ( PBTN_OUT#) идет снова сигнал на HUB, хотя на входе мульта (32 вывод) сигнала ON/OFF# нет. Биос прошивался, в том числе с OFF сайта, мульт заменялся 2 раза, сеть снималась (и даже, на всякий случай, снимались кардридер, звук). Ставилась на другой HDD с нуля ОС Win7. Подозрение, конечно, на 218-0792006 (все таки с донора), но другого пока нет. Может у кого то было что то подобное? Что еще можно посмотреть?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается Добавлено: 21 фев 2018, 19:03 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
слежу за этой темой т.к. интересно чем закончилось у тс, надеюсь когда то отпишется) говорят что никаких танцев с биосом и прочими приблудами, все меняется один в один и работает, эксперимент закончился неудачей ноут отдал Sanya61 писал(а): у нас на DFI без проблем там беру очень редко, когда негде)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2018, 22:30 |
Не совсем понял, где был "косяк". По порядку: Ремонтируемый ноут был отложен, до при хода 218-0792006. Принесли еще один ноутбук - один в один. Чип 218-0792006 поддался на прогрев. И в это время пришел заказанный чип 218-0792006. Попросили поставить новый мост именно на этот ноутбук, что было и сделано. Ноут оттестирован и отдан клиенту. Пришел еще один новый мост 218-0792006, поставил на свинец - и опять на этом ноутбуке нет ИЗО. Решил отключить временно дискретное видео - отключение ни к чему не привело. Поставил для проверки, снятый с предыдущего ноутбука, поддавшийся на прогрев 218-0792006 - появилось картинка. Вернул переделку UMA на DIS - картинка есть и и оба видео в диспетчере видятся. Еще раз (уже 5 - тый) поставили тот же новый мост и все, наконец то, заработало. То ли первый раз этот мост плохо сел (плата каждый раз сильно прогибалась при установке-снятии), то ли по какой то другой причине - осталось не выяснено. При каждой установке проверялась посадка, пятаков оторванных не было, снесенных элементов то же не было. Вообщем тему закрываю как решенную, но с некоторыми оговорками.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается Добавлено: 28 фев 2018, 15:51 |
Victor_2 писал(а): плата каждый раз сильно прогибалась при установке-снятии у меня один в один, нижнюю пушку на scootle-ir360 приходилось постоянно опускать.... возможно что то и у меня недосело при таком прогибе
