Текущее время: 28 мар 2024, 13:05
Александр1294
Заголовок сообщения: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 14 фев 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 16:14 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 11 Откуда: Киев
Asus X201e. Когда включался была проблема с зарядкой, даже с новой батареей писало "Подключена, не заряжается", с заряженой батареей не включался, только от сети . Сегодня перестал включаться, на кнопку включения не реагирует, индикаторы не горят. Подскажите пожалуйста что делать.
Последний раз редактировалось Александр1294 14 фев 2018, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 14 фев 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Александр1294 писал(а): сервис не пойду зря. очень зря. Как минимум проверить ваше ЗУ есть подозрение что она умерла и штекер там тоненький любит ломаться. Далее гнездо. прозвонить провода на обрыв с шлейфом подключения гнезда к плате. После входные мосфеты что на затворах?, если есть мультиметр и представление о работе устройств. Далее чарджер BQ25A. Значение B+, nокоограничивающий резистор если до этого дойдет.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Александр1294
Заголовок сообщения: Re: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 14 фев 2018, 18:12 |
recordsman Замерял BQ25a: 1)ACN-19 2)ACP-18,5 3)CMSRC-19 4)ACDRV-24 5)ACOK-2,8 6)ACDET-2,8 7)IOUT-0 8)SDA-0 9)SCL-0 10)ILIM-0,03 11)BATDRV-4 12)SRN-3,9 13)SRP-4 14)GND 15)LODRV-0 16)REGN-6 17)BTST-6 18)HIDRV-4,3 19)PHASE-4,3 20)VCC-19
Замерял RT8168B: 1)BOOT1-0,01 2)TONSET-17,15 3)ISEN1P-0 4)ISEN1N-0 5)COMP-0 6)FB-0 7)RGND-0 8)GFXPS2-0 9)VCC-0 10)SETINIA-0 11)SETINI-0 12)TMPMAX-0,01 13)ICCMAX-0,01 14)ICCMAXA-0 15)TSEN-0 16)OCSET-0 17)TSENA-0 18)OCSETA-0 19)IBIAS-0 20)VRHOT-0 21)VR_READY-0 22)VRA_READY-0,38 23)ALERT-0 24)VDIO-0 25)VCLK-0 26)RGNDA-0 27)FBA-0 28)COMPA-0 29)ISENAN-0 30)ISENAP-0 31)TONSETA-18,8 32)EN-0 33)BOOTA-0 34)UGATEA-0,02 35)PHASEA-0 36)LGATEA-0 37)PVCC-0 38)LGATE1-0 39)PHASE1-0 40)UGATE1-0,06
Александр1294
Заголовок сообщения: Re: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 14 фев 2018, 20:57 |
pendalf59 писал(а): дежурные напряжения есть? нет
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 15 фев 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Александр1294 писал(а): Замерял BQ25a: 1)ACN-19 2)ACP-18,5 Не может быть падение напряжения в 0,5 вольта на сопротивлении 0,01 или 0,02 ома (точно не помню). Проверяй номинал датчика тока, установленного между выводами 1 и 2.
Александр1294
Заголовок сообщения: Re: X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы Добавлено: 18 фев 2018, 11:13 |
jetbalance писал(а): подобное было .. блок питания был полумертвый Блок питания жив, с ним все нормально
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы
aleksei18rus |
4 |
1910 |
27 фев 2016, 13:04
aleksei18rus
Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
в форуме Packard Bell & NEC
Жесткий |
3 |
2264 |
26 май 2016, 10:48
Абитуриент
x54h (k54hr rev.3.0) "Герлянда" при включении. горят все индикаторы
nv86rus |
4 |
4743 |
10 апр 2014, 07:38
nv86rus
Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
Henkok_UA |
2 |
6669 |
07 май 2014, 21:37
Henkok_UA
A52JR (k52JR rev 2.3) включается, горят индикаторы, выключается
bobert |
7 |
2798 |
24 июн 2014, 16:09
bobert
