Текущее время: 20 апр 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: K52F (K52F) Как "разорвать круг"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:06
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук залитик после другого сервиса. Не плохо отмыт, но не полностью, с не замененными окисленными элементами (в основном резисторы и конденсаторы).
После промывки платы, замены отгнивших и сгоревших элементов (в том числе ШИМ и ключей) имеем такое поведение ноутбука: само включение, подъем всех напряжений, в том числе и вторичных, получение всех повергудов и после этого сброс всех напряжений, в том числе силовых дежурных. А затем снова все по кругу.
Странно появляются напрядения +3VS и +5VS (см. фото). из +3VSUS и +5VSUS соответственно.
Снимал ключи этих вторичных напряжений Q9101 и Q9102 - форма этих напряжений остается такой же, но амплитуда отрезается сверху до 2 В.
Не могу понять где "начало" этого круга. Так как все сигналы и напряжения (в том числе и на мульте) то же зациклены.
Напряжения +1.5V, +VTT_CPU, +VCORE, +VGFX_CORE правильные по величине, но циклически выключаются при выключении силовых дежурных напряжений.
Биос прошивался, мульт менялся, ОЗУ и процессор менялись на заведомо рабочие. Все сигналы на мульте KB8570 вроде бы адекватные.
Кто то с таким сталкивался?
Посоветуйте куда дальше смотреть, менять?
 Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F) Как "разорвать круг"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:20
Victor_2 писал(а):
залитик
Еще смотрите что то пропустили .
какое напряжение ?
сопротивление сейчас в норме ? может пробило высоким .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:23
Где то осталась токопроводящая грязь или неконтакт какого то компонента. может под чипами.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:35
какое напряжение ?
Забыл написать - КЗ было и по питанию HUB BD82HM55, заменил с донора, под ним было все чисто. Менял на 2 разных.
Напряжения с ШИМок все правильные, сопротивления все в норме. На ШИМ дежурок и процессора заменял конденсаторы вольтодобавок - без изменений.
Плату проверял по фото - все элементы на месте и пайка хорошая. Был найден один один резистор номиналом в 100 раз больше, чем по схеме, один резистор не туда запаян - выявилось при ремонте питальников.
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
К сожалению, забирают без ремонта. Видимо, посредник за ремонт "загнул" слишком большую стоимость.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan
14 июн 2023, 12:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52F (K52F) Сбит элемент
St.Antoni
04 июн 2014, 21:39
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3438
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev2.0) Включается только после сброса cmos
Raimondas
17 сен 2014, 22:05
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serjlord, vlad_d и гости: 33
