Текущее время: 28 мар 2024, 15:40
majemus
Заголовок сообщения: ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ Добавлено: 15 фев 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Добрый день. С нетбуком происходит какая-то дичь! Очень сложно описать то, что с ним творится, но я попробую:
Принесли с высаженным аккумулятором. Подключил к лабороторнику, потребление начало прыгать 0.01-0.04А. Через 10-15 минут пошел заряд. В итоге аккумулятор зарядился. Включил нетбук и оставил погонять с включенным ЛБП. Через 3 часа увидел, что нетбук выключен и аккумулятор высажен в 0, при том на ЛБП прыгает потребление 0.01-0.04А. Передернул ЛБП, через некоторое время пошел заряд. Решил включить его. Включился, но через минуты 2 начался бред: потребление начало прыгать 0.04-0.60А и при этом значек аккумулятора на панели лихорадочно менялся то на заряд, то на НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ.
В общем, все сумбурно написал, но суть вот в чем: При подключенном адаптере и подключенной батареи после включения нетбука чаржер лихорадочно пульсирует сигналы ACDRV и BATDRV, тем самым переключая источник питаня платы с АС на BAT и обратно. Когда же нетбук выключен чаржер себя ведет нормально (хотя не всегда. После включения нетбука чаржер начинает трястись, и если нетбук выключить, то он так продолжает трястись)
Чаржер заменил, биос прошил, входные ключи проверил, ключ с BAT проверил. Незнаю куда копать. Дайте совета, пожалуйста.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ Добавлено: 15 фев 2018, 22:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Цитата: Чаржер заменил, биос прошил, входные ключи проверил, ключ с BAT проверил. Незнаю куда копать. Дайте совета, пожалуйста А сам аккамулятор меняли? Обычно смотрю на дату изг. батареи, если более 3-х лет - она одна из очевидных причин такой неисправности.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ Добавлено: 15 фев 2018, 23:22 |
Евгений18 писал(а): Дайте совета, пожалуйста Много текста, никакой конкретики. Название чарджера, замеры на входных ключах, замеры на чарджере.
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ Добавлено: 16 фев 2018, 07:04 |
Сумбурно написал, извините. Чаржер bq24725. ACDET : OK(2.55v) ACOK : скачет, когда наблюдается данная ситуация (0-3.3v) ACDRV : скачает, когда наблюдается данная ситуация (0-25v) BATDRV : скачет, когда наблюдается данная ситуация (25-0v) Когда нетбук выключен и подключен к адаптеру, чаржер работает нормально и напряжения все в норме. Батарея заряжается: ACDET : OK(2.55v) ACOK : 3 ACDRV : 25 BATDRV : low ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): Цитата: Чаржер заменил, биос прошил, входные ключи проверил, ключ с BAT проверил. Незнаю куда копать. Дайте совета, пожалуйста А сам аккамулятор меняли? Обычно смотрю на дату изг. батареи, если более 3-х лет - она одна из очевидных причин такой неисправности. Да батарея заряжается, когда нетбук выключен. Она заряжается и когда нетбук включен, но не долго. Аида определяет корректно, износ минимальный.
