Текущее время: 26 апр 2024, 00:38
Dangol
Заголовок сообщения: Asus U41J (mb U41JF_6L rev 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 16 фев 2018, 16:38 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Добрый день Всем! Принесли сей ноут для чистки от пыли. Все почистил, включил, ноут запустился и успешно загрузился. Посмотрел в свойствах системы сколько оперативной памяти. Показывает 2 Гб, хотя вставил 2 планки по 2 Гб. Выключаю, смотрю память, одна из планок вставлена криво (мной...(). Вставляю нормально, включаю, ноут стартует на 3 сек, потом выключается, через 2 сек, включается, через 3 сек выключается и так в цикле. При включении, потребление вырастает до 1.5А, при выключении до 0. Если вытащить память, то ноут стартует, потребление до 1.5А +-, и так висит в каком то состоянии, т.е. не выключается. Память пробовал разную, результат тот же. Прошивку биоса скачивал с vlab, с ней ноут вообще не стартовал. Напряжение на дросселе памяти (при вытащенной планке) 1.58V, стоит стабильно. При вытащенной памяти, проц и мосты греются в норме, кулер стартует при нагреве. Подозреваю, что память, и все что с ней связано - в норме. Т.е. при вытащенной памяти, ноут доходит до инициализации памяти, и не находя ее, чего-то ждет. Если же память вставить, то ноут проходит тест памяти, и после этого натыкается на проблему и выключается то ли по защите, то ли по алгоритму. Уважаемые форумчане, подскажите, куда дальше копать. Что в алгоритме запуска ноута, стоит после проверки памяти? Периферия типа usb, audio, lan?
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Asus U41J (mb U41JF_6L rev 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 20 фев 2018, 22:11 |
Подкинул другой проц, история таже...( Если вынуть проц, то плата не перезагружается. Если вынуть память, то плата не перезагружается. Питание видео в норме. Выходит, что после инициализации проца, моста, памяти и видео, происходит что-то, что вызывает общий ресет. Периферия типа звук, лан? И собственно вопрос, какой сигнал вызывает общий ресет?
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Asus U41J (mb U41JF_6L rev 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 04 мар 2018, 00:49 |
Кто-то есть из Калининграда?... Есть 2 платы ноутбучные, сам не могу поднять Нужна помощь. Первая плата из этой темы.
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Asus U41J (mb U41JF_6L rev 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 06 мар 2018, 01:53 |
Итак, залил биос от s_saska (еще раз спасибо ), поставил свою планку памяти, и ноут ожил! Изо появилось! Выключаю, ставлю хозяйскую память, ОПА, опять рестарт, до изо не доходит. Втыкаю опять свою память, И рестарт, изо нет... Выпаиваю флешку, сохраняю дамп, заливаю снова от биос s_saska, ставлю хозяйскую память, и ноут оживает. Сравниваю 2 дампа биоса, и вижу существенное различие. Что это получается... Биос от s_saska, как-бы первоисточник, при первом включении ноута, биос сам себя модифицирует под поставленную память? Если теперь поменять память, то он (биос), сам себя разрушает (модифицирует), что и с первой воткнутой памятью тоже не запускается? Разве такое вообще может быть? Или это какая-то неисправность материнской платы? Или это тонкость данного инженерного решения производителя? Кто что думает?
