Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10 Сообщения: 79 Откуда: Украина
короче тема стара, но все таки: симптомы - все питания поднимаются на секунду, кроме одного - типа линейного стабилизатора под разъемом карты (S91P25 маркирока) может питание карты?. Что делалось: менялся проц с селерона на N3700, что было под рукой. Менялся мульт, и прошивался разными прошивками, биос тоже вышивался 100 раз разныйми прошивками. Еще снимал сетку. Не могу понять в чем дело, вроде по рапаир гуид все ок. добавлю мульт KB902QF. Шил как 9012 пири первом старте загорается led2, горит, потом led1 - 3 раза и все. При следующем старте только лед2 до обращения и после моих манипуляций симптомы не поменялись
GDI
Заголовок сообщения: Re: R540S (X540SA) не стартует
Добавлено: 18 фев 2018, 17:23
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 22:56 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 87 Откуда: Сыктывкар
Если посткоды начинают идти то дело может быть из за распаяной оперативки. Подключи пост карту.
Volich
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на ASUS X540SA v2.1 не идет питание на оперативки VDDQ-0.6v. Прочесал всю плату, не смог найти откуда идет на него 1.35v. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
